Михис Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 В доме 1908 года стена в 2 кирпича , свет в комнату попадает через окно на веранде. Власти дали разрешение (проект архитектуры) на изготовление второго окна непосредственно на улицу . Делать отверстие можно делать только тихо (чтоб не сотрясать дом) .Перфоратор исключается. Размер окна 100 см х 80 см. Подскажите ,как это сделать. Михис. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Михис, а материал стены кирпич? И на каком этаже окно и этажность дома? Обычно в проектах указывают. что работы выполнять без применения ударного инструмента - это конечно всё туфта. На самом деле можно конечно пригласить фирму, пропилить проем алмазными дисками, но полностью избежать неприменение перфоратора (например для отделения частей стены из проема) не удастся. Проще всего прорезать штробу с помощью болгарки с двух сторон это гдет-о по 80-100мм глубиной (очень много шума). Насверлить отверстий с шагом перфоратором (тоже без удара тяжело), а потом колоть материал стены перфоратором ударным, шума будет много, но это будет меньший урон для здания нежели кувалдой . P.S. возможно потребуется усиление проема металлом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 А за стеной тихо ковали железо... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Самое трудное достать первый кирпич. Если Вы композитор, то пригласите друга-строителя. 7 пядей во лбу не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Installer Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Алмазная резка вам поможет!!! Перфоратор в данном случае не нужен, вместо него используют гидроклин. Если интересно отпишитесь мне в личку скину координаты фирмы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
