Вьюга Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 А какова площадь квартиры? что будет в образовавшемся от двух овалов закутке неправильной формы по левой внешней стене квартиры в районе прихожей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Toa Pohatu Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Очень понравилось! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexandrs Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 А какова площадь квартиры? что будет в образовавшемся от двух овалов закутке неправильной формы по левой внешней стене квартиры в районе прихожей? Общая площадь - площадь 100 метров. Кухня - 17 метров. Закуток виден как раз на той фотке, где несущий столб. Похоже, это вы про пустоту между кухней и прихожей - там стояк вентиляционный и с трубами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 Как у вас обстоят дела с вытяжкой, с запахами? Мне интересно в инструкции на вытяжку что сказано по поводу высоты подвеса? ИМХО вытяжка такой формы должна висеть см 40 от варки - тогда она свою прогрессивную эародинамику покажет, а так даже хуже чем стандарт должно быть. А у вас ведь не газовая плита, это шкафчики-дсп 75см над газом минимум. Конечно если Горенье заботилось не только о дизайне. Есть там по нижней кромке в вытяжке чтонить критичное к температуре? Что еще хорошего сказать.. Комфортно ли работать за поверхностью слева от мойки если что-то жариться на ближних конфорках? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexandrs Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 Как у вас обстоят дела с вытяжкой, с запахами? Мне интересно в инструкции на вытяжку что сказано по поводу высоты подвеса? ИМХО вытяжка такой формы должна висеть см 40 от варки - тогда она свою прогрессивную эародинамику покажет, а так даже хуже чем стандарт должно быть. А у вас ведь не газовая плита, это шкафчики-дсп 75см над газом минимум. Конечно если Горенье заботилось не только о дизайне. Есть там по нижней кромке в вытяжке чтонить критичное к температуре? Что еще хорошего сказать.. Комфортно ли работать за поверхностью слева от мойки если что-то жариться на ближних конфорках? вытяжка тянет отлично. и очень удобно, что она высоко. у нас под вытяжку выведен отдельный короб в вентиляцию. по нижней кромке вытяжки алюминий и подсветка. в инструкции про высоту подвеса ничего не сказано. у немцев-кухонщиков только рекомендации были, мы по ним прошли. запах по квартире, конечно, идет. но на лестничной клетке едой нашей не пахнет. постоянно там пахнет чьей-то чужой едой, непонятно - из какой квартиры :-). когда жарим что-то в духовке -включаем вытяжку, и тоже ничего, нормально воздух очищается. ну вообще места достаточно для работы, и плита при этом не мешает. причем вдвоем можно что-то делать и друг другу не мешать на этой кухне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 что такое отдельный короб? шахта общая? При нормальной вытяжке запахи не распространяются. так что "тянет отлично" не засчитывается. У вас вытяжка висит как будто у вас газовая плита. Попробуйте повесить временно в два раза ниже и сравните. Уверен что почуствуете разницу. При такой форме она не будет мешать обзору. второй смысл этой формы - поскольку ее можно повесить ниже, значит усасывать она может лучше, а в условиях вывода в общий короб когда вы ограничены в 200кубов это очень важно. из духовки вообще ничего не выходит пока она закрыта. это "особенность" встроенных духовок. на что не пойдешь ради красоты. Есть правда некоторые фирмы которые об этом задумываются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мотя14 Опубликовано 2 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2009 Александр,здравствуйте! Подскажите, плиз, фирму и цвет керамогранита на кухне... И где брали и цену...Очень нужно! Сейчас ищем себе и очень хочется такой как Ваш и по цвету и по фактуре... А у Вас размер 60*60 ? На нужен 30*30 или 40*40... Такой есть? Заранее благодарю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 2 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2009 присоединяюсь ко всем одобрительным отзывам- классно!:) А еще классно сфотографировано, вероятно на хороший аппарат;) Какой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaYu Опубликовано 3 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 Очень понравилась кухня! Близкие мне цвета, так тепло, уютно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexandrs Опубликовано 4 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2009 Александр,здравствуйте!Подскажите, плиз, фирму и цвет керамогранита на кухне... И где брали и цену...Очень нужно! Сейчас ищем себе и очень хочется такой как Ваш и по цвету и по фактуре... А у Вас размер 60*60 ? На нужен 30*30 или 40*40... Такой есть? Заранее благодарю! Керамогранит фирмы FAP . Коллекция Life Sabbia. Он бывает 30 на 30 и по моему только 45 на 45. Плитку мы заказывали через наших архитекторов - их мейл art-project@satmarket.ru. Полчилось дешевле, чем в салонах Москвы процентов на 20% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
