Рябина Опубликовано 21 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Вот теперь пробую раскладывать. А никак не выходит целая плитка. Везде резать надо Тогда резать лучше бо обоим бокам.. а по центру что б целые симметрично шли.. мне кажется так всегда красивее.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 21 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Боюсь, что обрезкой можно общий вид попортить. Может быть тогда извращения откинуть и сделать основной цвет серый, а сделать второй ряд по периметру коричневый. Прикинула в экселе - вроде бы прилично Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Плитка режется всегда, почти. Бросьте серо-коричневый коврик в свободном месте, периметр обойти коричневой. Периметр начинать целой у парапета. Подрезка у стены дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 Периметр начинать целой у парапета. Подрезка у стены дома. +1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 Я открыла отдельную тему. Но вот может быть кто то сюда забежит и сможет ответить: У меня состав для укладки плитки Vetonit easy Fix. Укладывать плитку надо на балкон - открытый всем ветрам, солнцу, дождю и снегу. Подходит ли этот состав? Есть ли у кого то опыт? Второй вопрос: остаются швы. В магазине говорят, что подойдет почти что любая затирка. Но вот муж говорит, что надо что то типо герметика. Что нужно очень хорошо все швы закрыть, что бы вовнутрь вода не попала. И что во времена его боевой молодости применяли жидкое стекло. Вопрос: что лучше применять? Наверно какой то силикон или герметик? Что подходит и отвечает всем требованиями при эксплуатации. И еще - какого размера швы делать? Я думаю 3 мм. Плитка 20х20 Надеюсь на совет alex.klauso ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 Vetonit easy Fix. Подойдёт. затирка. Надо как для полов с подогревом ( есть перепады температуры ) и со свойствами Аквастатик ( пример: Ceresit CE40). Если будет плинтус , угловой стык заполнить силиконом в цвет затирки. Через 2-3 недели после завершения работ можно покрыть гидрофобизатором или клинкерным маслом. Облегчает уход, создаёт эффект "мокрой плитки" ( не надолго ). какого размера швы делать 2,5 - 3 мм оптимальный вариант. Обратите внимание на одинаковый калибр плиток. На балконы, террасы считаю правильным применять клинкерную плитку, керамогранит. Ваша плитка для пола, но это ещё не означает , что её можно применять на улице. Это Вам надо уточнить. Если хотите уменьшить количество резки плитки: коврик диагональный, в предложенном варианте, можно заменить на "шахматную укладку". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 Cпасибо за полный ответ ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 28 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2009 а мне плитку положили... муррр))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 28 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2009 Не мур, а ,мягко говоря, гав. Плитки положенной не видно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик12345 Опубликовано 28 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2009 Не мур, а ,мягко говоря, гав. Плитки положенной не видно. +1 а показать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
