chaynik Опубликовано 12 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Постораюсь сегодня нарисовать план, но позже, это у меня медленно получается. Скачала Икеевскую программу, пожет быть лучше получится, чем в паинте. Но! Сейчас мне бы кухню распланировать, о переносе двери речи не идёт - на кухне только одна стена по плану БТИ не несущая, да и та отделяет нас от подъезда, закуточка с мусоропроводом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 12 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Ширина кухни? варка-встройка? на 4 или на 2 конфорки хватит? духовка электрическая? посудомойку планируете? размер? стиралка не в кухне? расположение и размеры холодильника под подоконником? вид за окном располагает к созерцанию?) сделайте пару фоток по возможности Про нишу- не выясняли возможность демонтирования? Это часть несущей конструкции что ли? Не понятно из чего сделана ниша, если в неё нельзя тоненькие трубочки для воды провести.. Первый эксизик в условиях недостаточной информации. Плита все-таки сдвигается на 80 см (гибкий шланг). Труба вытяжки прячется в ГК короб, в котором также организуется подстветка над диванчиком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 12 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Закрыть нишу можно, но теряем пространство, а слева от неё убрать выступ нельзя, так как внутри проходит труба канализационного слива и трубы горяче и холодной воды. Хотели развернуть в нишу мойку, но по словам сантехников - нельзя, так как слив будет изогнут, развернуть трубу нельзя. Выступ справа - это именно та стена в которой входная дверь, перпендикулярная кухонной. А при этом варианте за диваном будет газовая труба, она на пять см отступает от стены в левом углу у окна (в правом - труба отопления) И опять нет места для холодильника. Не ставить же его между плитой и мойкой! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 12 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Как Вы думаете, так у нас получится? Холодильник с проходящими за ним трубами уживётся? Спрятать трубы в стенку не получается, так как стена в один кирпич Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 12 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Ой, холодильинк у меня потерялся)) увлеклась)) Ну его в угол конечно, тогда мойка 50, чтобы побольше рабочей поверхности оставить. Думаю место на открывание холодильника, с учетом ниши, оставлять не придется. А если позволяет ширина и средства, то можно поставить 2 не высокие отдельные встройки -морозильная и холодильная камеры отдельно- на месте комодика у батареи. Вы кстати так и не написали про ширину. И ответы на остальные мои вопросы.. Может Вам других сантехников поискать?) Что-то мне их доводы кажутся сомнительными.. Хотя и так все помещается. Вариант с пеналами в нише Вам не понравился? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 12 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Как Вы думаете, так у нас получится? Холодильник с проходящими за ним трубами уживётся? Спрятать трубы в стенку не получается, так как стена в один кирпич Вполне приемлемым вариант по-моему, если расстояние между плитой и столом достаточное получится. Холодильник будет выпирать конечно, но если есть возможность сделать столешнице не 60, а скажем 70, то будет красиво и удобно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 12 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Извините, но напортачила с размерами и не могу понять - почему так много на бумаге получается, а в жизни иначе? Сейчас ТОЧНО правильные размеры. Я думаю, тогда и понятно станет, почему не получается разместить всё на кухне. Попробовала в икеевской программе - вот как получилось - ничего хорошего.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 12 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 А ширину комнату Вы от нас упорно скрываете?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tusha Опубликовано 12 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 А может наоборот чуть углубить нишу на 20-25 см, точнее, удлинить стенку, и туда поставить холодильник. Я смотрела, у Самсунга есть сайд-бай-сайд шириной 92 (или 98?) см, глубиной 67 см, думаю войдет. Там, где над столешницей стенка, сделать неглубокий - 20-25 см шкафчик, который закрывается жалюзи, там можно, например, хранить средства для мытья и губки, можно доски, рядом раковину и полностью свободно размещать остальную технику. Вот я набросала в фотошопе (извините, как получилось, я в нем умею только фотки уменьшать). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 12 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Waked - Ширина кухни -257см Tusha, извините, но сначала я напутала с размерами - глубина ниши всего 27см и к тому же длина комнаты всего 306 Сегодня наши мастера приняли решение СБИТЬ весь потолок в большой комнате, так как появились мелкие трещины. Говорят ротбанд некачественный. В квартире грохот и пыль столбом, и голова моя совсем плохо работает. А кухня будет следующей - ровнять стены, делать потолок. Не хочу плитку, читаю форум и думаю, какой фартук делать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
