Слепой Пью Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 А почему не хотите так к окну подойти? Вариант. Спасибо. Тут на этой почве - еще 2 идеи родились: 1) как на 1-м рисунке (фото) - по образу и подобию обыграть с различной шириной колонки, опустив ее до труб, далее вниз - заглушка в цвет каркаса. Воспользовался образцом, выложенным здесь же ранее - мне понравилась идея. 2) сделать резаный край у столешницы (не знал как нарисовать в КД радиусный вырез столешницы - и по дальнему (от передней кромки) краю столешницы заглушка, но не знаю, как реально будет выглядеть, наверное Ваш - лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tusha Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 У меня газовая труба и кран ничем не маскируютя, т.к. они в большей части за шкафчиками: А ели она так расположена, что ее можно полностью пропустить в шкафчик - это гораздо лучше, чем скрывать ее за гипсокартоном. Кстати, вариант с менее глубоким ящиком у окна очень интересный, может здорово получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 Мне очень понравилась идея в желтой кухне из сообщения 11. Насколько я поняла из сообщения Жи, шкафчиками закрывать трубу не возбраняется? Может она подскажет, можно ли менять конфигурацию трубы внутри команты? Т.е. в Вашем случае увести её вправо, как я черным показала на картинке и там, закрыть её шкафчиками, вместе с трубой батареи? (в одном из шкафчиков будет вентиль) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 У вас нет лишнего места на дополнительные шкафчики, чтоб спрятать трубу. Сначала сланируйте кухню... На самом деле - проблема именно в узле стена/подоконник/столешница. Ниже - заглушка. Высота вашего подоконника - это почти высота гарнитура, вот и делайте сразу переход столешницей на подоконник (подгоните высоту гарнитура). Если не выйдет, то пластиковый оконный можно в любой момент потом поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Слепой Пью Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 У меня газовая труба и кран ничем не маскируютя, т.к. они в большей части за шкафчиками:А ели она так расположена, что ее можно полностью пропустить в шкафчик - это гораздо лучше, чем скрывать ее за гипсокартоном. Кстати, вариант с менее глубоким ящиком у окна очень интересный, может здорово получится. Мне очень понравилась идея в желтой кухне из сообщения 11.Насколько я поняла из сообщения Жи, шкафчиками закрывать трубу не возбраняется? Может она подскажет, можно ли менять конфигурацию трубы внутри команты? Т.е. в Вашем случае увести её вправо, как я черным показала на картинке и там, закрыть её шкафчиками, вместе с трубой батареи? (в одном из шкафчиков будет вентиль) По поводу газ. трубы - я сам теоретически знаю, что нельзя. По СНиП или каким то др оффиц документам. Вопрос только в том - в чем разница в переносе трубы вниз и закрытия ее наглухо нижним шкафом, который вообще никак не сдвинуть в случае чего (у меня есть мысль о столешнице из плитки и стационарных шкафах. Т.е. формально соблюсти, а реально - профанация. По поводу переноса трубы (вправо/ или отвод ниже) - я даже плохо представляю, как эти работы производятся при централизованном газовом снабжении (отключение ???) и во сколько выльется. Кто делал - поделитесь стоиостью! В любом случае - вариантов уже несколько - есть из чего думать! Спасибо. Знаете, очень не хочется узнавать о чьих-то необдуманных шагах из криминальных новостей - тьфу-тьфу-тьфу. А можно пример сводки? Когда достоверно установлено, что трагическая авария произошла именно от закрытия газ. трубы ГКЛ - т.е. такого вот переоборудования (или др подобным способом). И в чем была причина? И еще - хотелось бы услышать об обосновании причин и возможных последствиях закрытия трубы тонким ГКЛ (открытым снизу и, возможно, сверху над полкой), который, в отличии от шкафа, ломается (черт бы с ним) на раз руками в случае аварии (тьфу-тьфу). А кран и так доступен через большой (200х300 или 400 мм) люк. Не просто "нельзя" а ПРИЧИНЫ. Объясните физический смысл. Пока все взрывы газа, о которых я слышал (в сводках по ТВ) связаны с совсем другим - взрыв балонов со сжиженным газом, взрыв балона при перегреве (натяжные потолки), открытый огонь при открытой незажженной конфорке/духовке и т.п. PS Единственно, что приходит в голову о причинах запрета - из курса физики. Нельзя НАГЛУХО закрывать трубу, т.е. создавать герметичный (в известном смысле) объем, особенно снизу т.к.: а) утечку можно не "учуять" сразу б) газ тяжелее воздуха и, в случае утечки, будет скапливаться внизу в замкнутом объеме и может образоваться критическая масса. В случае перегрева (духовкой, например) или в случае открытого огня - может "рвануть". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
anna90 Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 вот здесь столешница выше подоконника, по моему никакого криминала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 вот здесь столешница выше подоконника, по моему никакого криминала в принципе- согласна, через пару недель привыкнете и перестанете замечать эти углы.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Слепой Пью Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 У вас нет лишнего места на дополнительные шкафчики, чтоб спрятать трубу. Сначала сланируйте кухню... Над этим и думаю. Доп шкафчик - не лишний. Это место для хранения, а оно нужно! т.к. внизу будет еще СМ и, возможно ПММ. С т.з. рабочей поверхности - на столе будет только варочная панель и раковина. Общ площадь крышки ок 1,85м2, минус плита и раковина - итого 1,3м2. Шкафчик шир 300мм "отъест" 0,18м2, т.е. менее 15% площади. Понимаю, что это чисто математически, но сейчас в квартире у жены рабоочей поверхности 1 погонный метр, не считая раковины и плиты, т.е. 0,6м2 минус кофе-машина. Тесновато, но жить можно. При "большой" готовке (раз в неделю максимум) - задействуется стол. Да и то, что не поместится в шкафчики - все равно с завидной периодичностью переползет на рабочую поверхность, заняв место. Высота вашего подоконника - это почти высота гарнитура, вот и делайте сразу переход столешницей на подоконник (подгоните высоту гарнитура). Если не выйдет, то пластиковый оконный можно в любой момент потом поставить. Да в том то и дело, что 730мм - очень низко для рабочей поверхности!. Пластик - будет, скорее всего еще ниже! Было бы наоборот (подоконник выше, у жены в квартире - 900мм) - рабочая поверхность как раз под него в стену упирается. А верхний шкафчик короче - там шторы. Не очень эстетично - но не критично. А было бы в уровень - вообще плавно перешел бы от столешницы в подоконник и вопрос не возник бы в принципе. В любом случае - спасибо за советы. Все принимается во внимание и к рассмотрению. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 По поводу гипсокартона Вас наверно больше должен волновать не вопрос сводок, а вороятность отказа газовщиков подключить варочную поверхность. Кстати, Жи ведь говорила о возможности опускания вентеля, думаю это тоже без отключения не делается, значит теоретически отключение возможно. Квадратные шкафчики на желтой кухне думаю 50, а не 30, но вариации возможны.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Слепой Пью Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 вот здесь столешница выше подоконника, по моему никакого криминала Прям как у меня может получиться, если ничего не придумаю! Согласен, но пока не сделано и в процессе - есть возможность попробовать придумать какое-нибудь другое решение. Более изящное. Или не придумать. Это - самый простой и легко реализуемый вариант. Но мы не ищем легких путей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
