Слепой Пью
Еще одна маленькая кухня (6 кв.м..)
Всем привет.
Началось!
Много читал форум, решил написать.
Предстоит ремонт в малогабаритной 3х к. кв (что есть то есть), панельный дом, типа 1-515/9м, но немного другой (с лоджией и встроенный шкаф - у входной двери)
Начну с кухни: как повезло тем (немного повезло;)), у кого расстояние от стены до окна 600мм и более и/или подоконник на высоте столешницы!
У меня - до окна 490мм, высота подоконника 730мм. Плюс - 2 трубы: отопление (зеленым) и газ (красным)
С трубами - вопрос решенный: закрывать ГКЛ на ширину 900мм с отступом 100мм, сверху до уровня столешницы. Напротив газового крана - люк 200х300
Посему главный вопрос - как обыграть вариант примыкания нижней части кухни к стене у окна? Всю голову сломал.
Напрашивается отступ на 100мм с заглушкой, а вот, что сверху делать (подоконник/столешница) - ума не приложу.
Помогите!
PS на фото - пока старое окно и подоконник, через неделю будет ПВХ.
Дайте больше информации.. что планируете ставить? Как ставить будите? От этого многое зависит...
Набор, видимо стандартный (более-менее).
Я на фото зеленым цветом изобразил приблизительно как будет располагаться столешница - выше подоконника на 100мм, с выступом за откос окна на 100мм. Приблизительно. Далее - тумба (дверка/ящики - не принципиально) с отступом на 100мм от стены с окном. Как раз 800мм до кромки зашитой ГКЛ, глубиной 500. Далее пойдет стандартная 600мм и т.д.
Столешница - видимо стандартная будет 38мм. Хотелось бы из плитки, но... Форма примыкания - полагаю одинакова, сбоку - заглушка 100мм с вырезами под трубы и... ???
Все цвета и набор тумбы - для примера. Ширина тумбы - 800мм (без вариантов на всю ширину апендикса из ГКЛ)
Вопрос - как обыграть примыкание столешница/крайняя тумба с окно/подоконник/стена:
газ нельзя зашивать
с люком, надо уточнять
вы про технику не написали, какую планируете уместить на кухне
газ нельзя зашивать
нельзя, люк - теоретически да, нельзя. Практически, все равно завесится полками - в чем разница? Так многие делают. Вопрос стар, и ответ (практический) - не однозначен.
А какая разница (пока) - как может повлиять? Вопрос в конструкции примыкания к стене с окном при указанных параметрах. И условии, что справа будет тумба (однозначно) со столешницей.
PS шторы - до подоконника или жалюзи/рулон на окно (низ - точно незадействован).
по поводу кухни - точно фасады из массива. наверное не очень темные. Либо классическая филенка либо прямоугольные рамки. На 95% - угол. У входа - скругленный угол (сверху - возможно открытый)
Из техники точно - газовая панель, вытяжка, СМ (больше ее девать некуда), кофемашина настольная, ТВ, СВЧ - точно(не думал пока куда девать, возможно СВЧ/духовка или СВЧ с грилем. Отдельно духовка + СВЧ - точно не будет), возможно ПММ (но не точно). Холодильника не будет!
И много мест для хранения.
Фасады - типа:
А две линии (у окна и напротив) не хотите? Это решило бы вопрос "примыкания"... (правда на 10 см. по высоте загородили бы окно..)
Раз уж меняете окна, может подоконник "поднять"?)
Не, так совсем не нравится.
линия у окна - минус навесные шкафы, линия напротив - минус дверь. и - получаем трубчатую середину 2,5х1,3
не хочу поднимать окно, да и поздно уже (заказано). Тем более - оно небольшое. Да и проблемы при таких переделках могут возникнуть с большей вероятностью ( с архитектурной т.з.)
И главное - вид из окна не располагает к длительному лицезрению в него :sadd08007:
На самом деле - проблема именно в узле стена/подоконник/столешница. Ниже - заглушка.
Уважаемый Пью, как газовик со стажем спешу упредить вашу самодеятельность касательно газа - у меня есть большие и небеспочвенные подозрения, что, даже если вы оставите люк для ревизии газового крана, специалисты, дорожащие лицензией, репутацией и свободой, НИКОГДА и НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ вам не подключат газовую поверхность, если вы зашьете стояк так, как вы нарисовали.
А вот это уже две большие разницы.
Я вас уверяю, что ответ однозначен. Газ - это совсем не вода. Знаете, очень не хочется узнавать о чьих-то необдуманных шагах из криминальных новостей - тьфу-тьфу-тьфу.
Что могу посоветовать - так это опустить отвод с краном под столешницу и там уже в задней стенке напольного шкафа вырезать так полюбившийся вам лючок.
