IgorKzn Опубликовано 10 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 итак, как видно на фото, на стене (за которой лоджия) имеются вертикальные трубы и радиаторы. Радиаторы сменятся на биметалл. На лоджию будет 3-х секционная раздвижная дверь (створки будут со стороны лоджии). Штор и занавесок на этой стены (со стороны комнаты) - не предполагалось. Хотелось бы спрятать трубы. Штробить стены, менять металл. трубу на МП ( и пр. химию) и прятать в штробу- боязно и не хочется. Поэтому, самый простой способ, который напрашивается, это - сделать фальшстену из ГКЛ (толщиной 10-15 см.) и ниши для радиатора. Идея изображена на рисунке. Но может умные люди что-то более интересное посоветуют? Может еще как-то потолок у этой стены "обыграть"? Вообще - это квартира для пенсионеров. Первоначально им нарисовали "все прямо и перпендикулярно", т.е. стены все будут без ГКЛ (др. наворотов в виде выпирающих элементов ); на потолоке - "обычная стандартная загогулина в виде буквы Г" 2-м уровнем шириной около 80 см. (вдоль правой стены (на фото и картинке) и той стены, что не видна (за спиной у фотографа; на этой стене - вход в зал). Дайте плиз идеи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 10 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 наворотов вообще на потолке не нужно делать! в вашем случае чем проще тем лучше поклейте багеты на потолок! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
70StAlKeR Опубликовано 10 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Очень большой вопрос в том что, разрешат ли Вам теплосети зашивать трубы отопления. Рекомендую сначала узнать. /личный опыт/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 можно еще оставить трубы как есть, только покрасить - я выбрала именно такой вариант (а зачем их прятать?) (здесь еще не покрасили) В Вашем случае будет красивее , чем у меня изза симметрии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
