Натали76
Как состыковать гипсовый карниз с рисунком?
Решили мы немного обновить 2 комнаты и сделать широкий гипсовый карниз по периметру потолка. Нравится с выпуклым рисунком - например цветочки с веточками или геометрические фигуры в другую комнату. Но я пока не очень понимаю как стыковать рисунок на углах. Он конечно повторяется, но не получится же так, что шаг рисунка совпадет с размерами всех стен. И как будет смотреться когда половина цветочка придет в половину веточки?
И еще вопрос - обои уже давно есть на стенах. Реально сверху присобачить карниз и покрасить вместе с потолком?
По правилам сначала крепится карниз и красится, потом клеятся обои.
Рисунок нужно подбирать, чтобы стыковка в углу получилась красивой. Когда клеят обои с рисунком тоже подбирают, расход материала соответственно получается больше.
Гипс должны монтировать специалисты из лепной мастерской, а то ерунда получится. Подбирают так, чтобы в парадном углу более-менее совпадало, а потом они по месту дорабатывают соединения - что-то подшлифуют, стыки гипсовой массой заделают... Ну в общем, они сами знают, как правильно.
Обои надрезать макетным ножиком и снять по верху - по размеру лепнины. На обои гипс клеить не стоит. А что у вас на потолке? Будет лепнина держаться на краске потолка?
Вообще, это конечно извращение делать сначала обои, а потом карниз...Мы недавно так вынуждены были делать, т.к. нижний край карниза не представлял из себя прямую,а кольца как бы каната. Соответственно подойти к нему и обрезать обои - нереально, пришлось делать задом наперед...Есть большой риск испаганить обои, но получиться может.
Относительно рисунка - ну да...есть такая проблема. А что делать? Кому сейчас легко :) ? В крайнем случае - можно ручками подлепить...
У нас вот так получилось. Далеко не идеально, зато с цветочком на стыке :)
Спасибо все за советы и за фотку.
А что это за карниз? Симпатичный, но наверное слишком большой по размеру.
