pvki Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 К сожалению оба - из коридора через кухню в комнату. Квартира уж такая досталась... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 рисовала стены с условием зашивания нижней стены с вент-каналами ГКЛ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pvki Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 Анастасия, а сколько у вас получается проход между высоким шкафом с духовкой и шкафом с мойкой? И можно ли под варочную поверхность шкаф поменьше сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 не стоит делать его меньше, т.к. соприкосновение со стеной не желательно для варочной поверхности, поэтому с каждой стороны по 15см; проход - 56 ящик посередине - посудомойка, как бонус. Кастрюли можно хранить под варочной, там же ножи, столовые приборы. Мелкую бытовую технику, картошку в колонне под духовкой, там же и запасы круп. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 рисовала стены с условием зашивания нижней стены с вент-каналами ГКЛ В этом варианте газовые трубы будут красоваться по всей левой стене, зашивать их нельзя. + наверно шкафчики отодвинуты от стены на их ширину. Ну и 56 см.проход узковат конечно.. А остальное мне нравится. В моем варианте газ остается на месте, счетчик и трубы оказываются в тумбе под варкой (делаются отверстия в шкафчике). духовка переносится в другую линию. Воду вы же говорили двигать можно? метр больше. метр меньше, какая разница, раз уж грязь разводить)) (трубы водоснабжения прячутся в штробы в стене) Ваша ссылка на духовку у меня не открывается. 19 т.р. это дорого? если вычесть стоимость отдельной приличной духоки и микроволновки по-моему получается не такая уж большая цена за экономию пространства в 2 раза. Холодильник нужен большой? Посудомойка не нужна? В принципе место для неё найти можно. А поповоду мест для хранения- у вас же балкон рядом, большая часть припасов и редкоиспользуемых причиндалов может храниться там. Мой вариант с учетом уточненных размеров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 так еще, но значительно уменьшатся тогда места для хранения чего-либо и СВЧ куда-то надо приткнуть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 Да по поводу окна я чего-то напутал, но замерить только завтра точно смогу...Waked мы пользуемся 3, иногда 4 конфорками. В Вашем плане канализацию и воду надо тащить (с нижнего левого угла по чертежу) Забыл добавить что в углу (верхнем левом) труба газовая со счетчиком - так что туда впритык варочную поверхность нельзя ставить. Причем труба загнута снизу вниз (последний этаж), а потом счетчик стоит (все по левой стене) прочитайте еще раз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 Да по поводу окна я чего-то напутал, но замерить только завтра точно смогу...Waked мы пользуемся 3, иногда 4 конфорками. В Вашем плане канализацию и воду надо тащить (с нижнего левого угла по чертежу) Забыл добавить что в углу (верхнем левом) труба газовая со счетчиком - так что туда впритык варочную поверхность нельзя ставить. Причем труба загнута снизу вниз (последний этаж), а потом счетчик стоит (все по левой стене) прочитайте еще раз ждем фото трубы и размеры в трех измерениях) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 Еще вариантик. Столик можно сделать с подъемной столешницей (как у Hyper) например на половину длины, чтобы убирать во время готовки. Там где нарисовала нестандартный пенал, можно оставить нишу шириной 40 (14 см. присоединить к вентканалу) и поставить икеевский 40 на 37.Будет чуть выступать вперед, но можно как-то обыграть, например "рамой" для телека на глубину выступа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pvki Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 Спасибо всем за вариантики, вечером помозгуем... А вот фото только завтра смогу выложить. Холодильник нужен стандартный где-то 60х60, 180 или 200, можно встоенный (хотя есть варианты с отдельно стоящим). ПММ не нужна, вытяжку хотел убрать в шкафчик как здесь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
