Светильник на потолок из гипсокартона.
Добрый день.
Подшил потолок гипсокартоном, и только сейчас задумался как же крепить подвесные светильники?
Что сделать?
Наделайте дырок под светильники.
Вырежьте квадрат, в поллиста ГКЛ, по центру помещения, отделите от каркаса, потом жесткой проволокой протащите провод в дырки.
Дмитрий, если не забыли вытащить провод, то половину дела уже сделали. На месте подвесного светильника поставьте оттметки под шурупы и, если в этом месте нет профиля, сверлите отверстие 9 мм вставляете спец. крепление и крепите светильник. Спец. крепление - это металлическая бабочка(так её называют в народе) или "крепеж SLR 5x40. Не беспокойтесь - выдержит. Желаю удачи!
Да, провода я все вытащил. И беспокоюсь, вернее не я, а жена, что наша пятирожковая люстра сорвется с гипрока.
Значит, можно смело, даже если по близости нет профиля, крепить на "бабочку"???
Или может надо подстраховаться и ухитриться засверлиться в ж/б перекрытие над гипроком???
И тогда ответьте,пожалуйста, еще на один вопрос: в некоторых местах профиль рядом, и надо повесить кухонный светильник (знаете, такие есть их можно за ручку опускать и поднимать).
Так вот я хочу в профиле просверлить отверстие и вкрутить туда крюк с диаметром по резьбе 3-4 мм. И на крюк повесить светильник.
Можно так сделать? Может надо пару крюков?
Спасибо.
Проавильно :( лучше бурить битон,и вешать на анкер.А в кухню если на порфиле в раёне кепл. светильника нет кпепёжной скобы :(
а быне рисковал.Выход тот же ;-)
