Эльмир Опубликовано 8 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Здравсвуйте. У меня гараж 6 на 4 готовый достроенный,строил его не я.. Перекрыт 6-ю плитами ПК 48-12-8 длина 4780мм ширина1190мм. Первая и последняя соответсвенно лежит на боковых и на передней, задней стенах. 4 плиты ТОЛЬКО НА БОКовой. Боковая стена из керамзито- блоков и эти 4 плиты лежат только на полблоке! Толщина стен 20см. К тому же стена вся потрескалась!А протвоположная стена в ПОРЯДКЕ ОНА ИЗ БЕТОНОБЛОКОВ.Вобщем проблема в том , что сущесвует опасность обвала этих 4 плит . И я под плиты хочу пустить двутавр 7м. вдоль стены из керамзито- блока,чтобы уменьшить нагрузку на стену. С зади он будет стоять на фундаментных блоках, они уже лежат,а спереди на сквось через стену, т.е на передней стене гаража. Вот только не знаю какой № балки выбрать от 25-30 или другой? И как вы вобще оцениваете эту задумку? Схема конструкции гаража находиться по адресу: 1. Мой мир (scorpionsob@mail.ru), в разделе ФОТОГРАФИИ или 2.http://file.qip.ru/file/82955663/b52...___online.html - вид с верху http://file.qip.ru/file/82893743/ad1e1341/72887_1.html - фундаментные блоки у задней стенки http://file.qip.ru/file/82893758/23d7fb88/_online.html - общий вид http://file.qip.ru/file/82897552/4fe451af/_online.html - вид с боку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zev`s Опубликовано 8 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Я бы сделал армопояс из железобетона под плиты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эльмир Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 А как вы оцените такой вариант,он уже здесь писался. Если Балка №20 , 7 метров- 147кг.И трубы Dy-150 3 шт.Все как показанно на чертеже Далее; 1. Мой мир (в разделе ФОТОГРАФИИ 2. http://file.qip.ru/file/83104581/fd9ee9bb/_online.html И еще если все таки он приемлен то , подскажите кикие размеры должны быть у ям под фундамент(ширина,глубина), на сколько должны трубы уйти в фундамент?И поправте меня если я ошибусь в этом процесе; 1 . Сначало пойдет песчаная подушка 20см от дна. 2 .потом Щебень 20см 3. потом армирование и заливка бетоном. Состав бетона песок - цемент 2/1 или 3/1 щебень мелкий . 4.ну и гидроизоляция. P.S – арматуру связывать только проволкой или можно сваркой постояный ток- (постоянка) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 10 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 А из чего и какой толщины стена, противоположная стене из фундаментных блоков? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эльмир Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 Тоже из керамзито блоков ,толщина 20см. Я забыл написать ,что он у меня с погрибом . погриб на расстояний 1 м от проблемной стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эльмир Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 1.Скажите можно ли соеденять фундамент колонн(рис. ниже) с фундаментом стены ,если нет ,то почему? 2.Каким диаметром должны быть анкерные болты? 1 - арматура подошвы; 2 - арматура фундамента; 3 - фундамент; 4 - фундаментные болты , соединенные с арматурой фундамента; 5 - стальная колонна; 6 - Пластина для уголка . 1.http://file.qip.ru/file/83853522/ec40b68a/4_online.html 2.http://file.qip.ru/file/83853614/2c48fe25/35_online.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
