Эльмир
Какой номер балки выбрать?
Здравсвуйте.
У меня гараж 6 на 4 готовый достроенный,строил его не я.. Перекрыт 6-ю плитами ПК 48-12-8 длина 4780мм ширина1190мм. Первая и последняя соответсвенно лежит на боковых и на передней, задней стенах. 4 плиты ТОЛЬКО НА БОКовой. Боковая стена из керамзито- блоков и эти 4 плиты лежат только на полблоке! Толщина стен 20см.
К тому же стена вся потрескалась!А протвоположная стена в ПОРЯДКЕ ОНА ИЗ БЕТОНОБЛОКОВ.Вобщем проблема в том , что сущесвует опасность обвала этих 4 плит . И я под плиты хочу пустить двутавр 7м. вдоль стены из керамзито- блока,чтобы уменьшить нагрузку на стену. С зади он будет стоять на фундаментных блоках, они уже лежат,а спереди на сквось через стену, т.е на передней стене гаража. Вот только не знаю какой № балки выбрать от 25-30 или другой? И как вы вобще оцениваете эту задумку?
Схема конструкции гаража находиться по адресу:
1. Мой мир (scorpionsob@mail.ru), в разделе ФОТОГРАФИИ
или
2.http://file.qip.ru/file/82955663/b52...___online.html - вид с верху
http://file.qip.ru/file/82893743/ad1e1341/72887_1.html - фундаментные блоки у задней стенки
http://file.qip.ru/file/82893758/23d7fb88/_online.html - общий вид
http://file.qip.ru/file/82897552/4fe451af/_online.html - вид с боку
А как вы оцените такой вариант,он уже здесь писался. Если Балка №20 , 7 метров- 147кг.И трубы Dy-150 3 шт.Все как показанно на чертеже Далее;
1. Мой мир (в разделе ФОТОГРАФИИ
2. http://file.qip.ru/file/83104581/fd9ee9bb/_online.html
И еще если все таки он приемлен то , подскажите кикие размеры должны быть у ям под фундамент(ширина,глубина), на сколько должны трубы уйти в фундамент?И поправте меня если я ошибусь в этом процесе;
1 . Сначало пойдет песчаная подушка 20см от дна.
2 .потом Щебень 20см
3. потом армирование и заливка бетоном. Состав бетона песок - цемент 2/1 или 3/1 щебень мелкий .
4.ну и гидроизоляция.
P.S – арматуру связывать только проволкой или можно сваркой постояный ток- (постоянка)
Тоже из керамзито блоков ,толщина 20см.
Я забыл написать ,что он у меня с погрибом . погриб на расстояний 1 м от проблемной стены.
1.Скажите можно ли соеденять фундамент колонн(рис. ниже) с фундаментом стены ,если нет ,то почему?
2.Каким диаметром должны быть анкерные болты?
1 - арматура подошвы; 2 - арматура фундамента; 3 - фундамент; 4 - фундаментные болты , соединенные с арматурой фундамента; 5 - стальная колонна; 6 - Пластина для уголка .
1.http://file.qip.ru/file/83853522/ec40b68a/4_online.html
2.http://file.qip.ru/file/83853614/2c48fe25/35_online.html
