Xelenn Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Есть узенькие профиля, сантиметровые прямо, я тоже долго их искала, нашла, не помню чьи они... А если их стальными оставить, вообще с зеркалом сливаются, Поспрашивайте у мебельщиков, у них куча каталогов с этими железками... Ну вот как пример... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Можно, конечно, и купе двери, но тогда надо стремиться к тому, чтобы они не выглядили по хай-тековски. Вот, например: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Вот-вот! Хелен картинки выложила с зеркальными дверями с рисунком. Очень для вашего случая подойдут. Может, только не такое буйство рисунка, но идея такая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xelenn Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 А ещё есть такие системы дверей когда вертикальные профиля совсем отсутствуют , катаются на верхней направляющей, + по нижней,так для поддержки, Но их в 265 вверх точно не надо, можно зеркало целиком на них клеить, А зачем вам З штуки? 2 хорошо будет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Xelenn Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Вот типа таких... Это из Квартирного вопроса свеженькое... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mrs. Smith Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 а можно я свой вопрос здесь задам, раз уж тут речь про двери раздвижные идет у меня в коридоре ниша шириной 0,9м, стоит ли закрывать ее раздвижными дверями? или только распашные делать? ширина створки получается всего 45см - боюсь что этого маловато .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 8 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 спасибо)) значит все-таки зеркала буду смотреть)) а без вертикальных профилей как?? открывать закрывать неудобно... не за что зацепиться в нишу на 90 думаю надо только с разделением делать.. ширина маленькая высота большая.. ведет двери((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mrs. Smith Опубликовано 8 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 в нише 90см высота из-за перекрытий получается всего 2м. меня скорее смущает удобство пользования шкафом, в который доступ всего 45см шириной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 8 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 если не принципиально место, занимаемое распашными дверями, я бы их сделала... ещн в раздвижных по глубине много места на двери уходит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 8 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 еще вопрос возник... учитывая количество дверей и шкаф купе с зеркальными дверцами в нише как лучше оформить стены?? читала что горизонтальная полоска расширяет пространство.. вот такая будет слишком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
