Никта Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 Так вам не согласуют без проекта сантехники все равно. Я поэтому и предлагала рассмотреть варианты с минимальным удалением кухни от с.у. Проще всего будет, если кухня будет через стенку от с.у, а вход в кабинет из гостинной. Либо поднять пол в коридоре и кабинете ( может и неплохо - там ведь лишняя шумоизоляция не помешает, а подъем нужен небольшой - только через коридор протянуть канализацию) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lunar Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 Так вам не согласуют без проекта сантехники все равно. Я поэтому и предлагала рассмотреть варианты с минимальным удалением кухни от с.у. Проще всего будет, если кухня будет через стенку от с.у, а вход в кабинет из гостинной. Либо поднять пол в коридоре и кабинете ( может и неплохо - там ведь лишняя шумоизоляция не помешает, а подъем нужен небольшой - только через коридор протянуть канализацию) так ведь,даже если и поднимать пол,можно же от ванной трубы тянуть,разве нет? тогда поднимать можно не весь пол,а сделать порожек вдоль входной двери,точнее под ней - от ванной до бывшей кладовки,там небольшой наклон трубы получается,около 9 см... разве я не правильно рассуждаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 То-есть, Вы хотите входную дверь приподнять относительно пола на площадке? Ну в принципе все можно сделать- главное, чтобы неудобств не нагородить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lunar Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 То-есть, Вы хотите входную дверь приподнять относительно пола на площадке? Ну в принципе все можно сделать- главное, чтобы неудобств не нагородить. да,именно так + порожик внутри то входной двери... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lunar Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 а в плане варианта "кухня от стены от ванной" мне вот что придумалось...только берут сомнения - можно ли это согласовать - подскажите,пожалуйста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 Если кухня будет в коридоре,и не зайдет на территорию ванной - согласуют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lunar Опубликовано 9 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 Если кухня будет в коридоре,и не зайдет на территорию ванной - согласуют. чтобы она не заходила на территорию ванной - не получается... или это будет просто открытое пространство,в которое попадаешь сразу из входной двери... еще,кажется,нужно,чтобы санузел был отделен от жилой площади как минимум 2-мя дверями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 Lunar, не смейтесь, но мне Ваша перепланировка приснилась)))) Правда, не совсем внятно, но общую идею постараюсь объяснить: между комнатой и корридором конструкция типа сложной перегородки - с балкой по вс ей ширине, с двумя колоннами, с двумя полуколоннами, там где зеленое - это перегородки высотой по пояс, а синее - это светопрозрачная перегородка. И кровать приснилась сбоку от окна и диван спитной к перегородке. Извивните - не могла не подулиться, хоть и понимаю, что она недопродуманная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lunar Опубликовано 13 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Taisha,большое спасибо,что помните обо мне! интересно! мне кажется,я поняла вашу идею... у меня что-то подобное проскакивало в уме... буду "допродумывать" :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lunar Опубликовано 13 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 покрутила,посмотрела... идея с такой перегородкой мне нравится,но что в таком случае делать с кухней пока не вижу... а кровать для нас,пожалуй,слишком большая роскошь... будем разбирать диван... уже привыкли:)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
