Helen007 Опубликовано 5 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 Здравствуйте. У меня дом из бруса 15см на 15см, перегородки между комнатами из бруса 15см на 15см. Фундамент плита. Санузел 2,650 м на 2,00 м. Перекрытия деревянные. Пока лежит только черновой пол, стены без отделки. Хочу положить кафельную плитку на стены и пол. Прочитала в и-нете много разных мнений и советов. Кто знает как правильно сделать отзовитесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evd_vn Опубликовано 5 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 Здравствуйте. У меня дом из бруса 15см на 15см, перегородки между комнатами из бруса 15см на 15см. Фундамент плита. Санузел 2,650 м на 2,00 м. Перекрытия деревянные. Пока лежит только черновой пол, стены без отделки. Хочу положить кафельную плитку на стены и пол. Прочитала в и-нете много разных мнений и советов. Кто знает как правильно сделать отзовитесь. Я у себя на полу сделал так: Положил ГВЛ-элементы пола по технологии и сверху кафельную плитку. Пока все нормально. Единственный совет, пол надо делать "теплым". Я не сделал, а теперь жалею. Оказывается это очень классно. По поводу стен, я у себя планирую сделать водостойкими панелями(что-то типа ПВХ), пока еще этот вопрос не прорабатывал. Другое в деревянном доме( особенно только после его постройки) мне кажется лучше не делать, т.к. дом будет "играть". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zubova Опубликовано 5 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 Здравствуйте. У меня дом из бруса 15см на 15см, перегородки между комнатами из бруса 15см на 15см. Фундамент плита. Санузел 2,650 м на 2,00 м. Перекрытия деревянные. Пока лежит только черновой пол, стены без отделки. Хочу положить кафельную плитку на стены и пол. Прочитала в и-нете много разных мнений и советов. Кто знает как правильно сделать отзовитесь. мы у себя в деревянном доме (оцилиндрованное бревно) стены в с/у делали сначала каркас из металла и уже на него профили, гипсокартон и плитку. тоже самое с бане сейчас делаем (брус клееный) а раз у вас пол плита то вообще не вижу проблем положить плитку. про теплый пол поддерживаю evd_vn на втором этаже в с/у стены оставили из дерева (там стоит кабина душевая полностью закрытая, зеркало над раковиной вплотную к раковине - т.е. нет зон соприкасания дерева с водой а под плитку на пол - в перекрытия керамзит, гипсокартон (может путаю и там что-то другое. но идея та же), стяжку и плитку. ничего не гуляет и не играет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 5 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 Мы у себя делали гипсокартон на стены, только не под самый потолок, а оставляли зазор, чтобы потолок стену не раздавил потом. Дому нашему уже 12 лет, поэтому усадка прошла, но сезонные расширения все равно будут. Зазор этот ушел под подвесной потолок. А на счет теплого пола я тоже поддерживаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 Не читал , но дам ссылку http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4954&...490&oid=490 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Helen007 Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 А какой теплый пол лучше? Водяной не рассматриваем пока, т.к необходимо делать стяжку и уменьшится значительно высота потолка. Фирма-производитель ацеида и плоского шифера по эл. почте мне ответила, что можно вместо стяжки по деревянному полу на моем фундаменте использовать плоский шифер в 2 слоя. У меня его много (толщина 0,8 см длина 1,5 м на 1,0 м). А далее плитка. Сегодня была в М кв на 3 кольце и посмотрела электрические теплые полы в виде матов, которые подходят для моего случая. Производители разные. Что выбрать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zubova Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 А какой теплый пол лучше? Водяной не рассматриваем пока, У нас водяной, сорри. вы обратитесь в основной форум в материалы и конструкции, в квартирах же много кто делал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evd_vn Опубликовано 8 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 А какой теплый пол лучше? Водяной не рассматриваем пока, т.к необходимо делать стяжку и уменьшится значительно высота потолка. Фирма-производитель ацеида и плоского шифера по эл. почте мне ответила, что можно вместо стяжки по деревянному полу на моем фундаменте использовать плоский шифер в 2 слоя. У меня его много (толщина 0,8 см длина 1,5 м на 1,0 м). А далее плитка. Сегодня была в М кв на 3 кольце и посмотрела электрические теплые полы в виде матов, которые подходят для моего случая. Производители разные. Что выбрать? Вы сами себе и ответили-)) Электрические в виде матов. Хотя шифер я бы не стал использовать вместо стяжки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Volodin Опубликовано 10 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Дерево гуляет всю свою жизнь. Сделайте гидро. кипсокартони прикрепите его на металический профиль. стыки оставте 1:1.5 см и просиликонте их . силиконовую отделку повторять каждый год в зависимости от схода развала .Так вы избежите проблем с плиткоой.гулять будут соединения но не более. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ymka Опубликовано 19 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Здравствуйте. У меня дом из бруса 15см на 15см, перегородки между комнатами из бруса 15см на 15см. Фундамент плита. Санузел 2,650 м на 2,00 м. Перекрытия деревянные. Пока лежит только черновой пол, стены без отделки. Хочу положить кафельную плитку на стены и пол. Прочитала в и-нете много разных мнений и советов. Кто знает как правильно сделать отзовитесь. Есть специализированные полиуретановые клея которые позволяют клеить сразу на древесину. Плюс этого клеято чтовыполучаете и приклеиную плитку и сразу гидроизоляцию (потому как клей после застывания это фактически резина). Но есть один минус это цена. Сообщение изменено Модератором Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
