orchid Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Evelinik, не могу ответить на ваше сообщение, говорит что ваш ящик переполнен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Evelinik, прочитала вашу тему в "дизайне" Ясно что детская точно будет в левом нижнем углу. значит у окон с балконами - или спальня, или кухня-гостиная. кухню можно: или оставить на месте, или перенести вплотную к стене санузла. (если переносить кухню через "коридорчик", то нужно будет поднимать пол и будет ступенька, это может быть травмоопасным) Кухня по стене санузла вам не подходит, значит оставляем ее на месте. Пока все правильно? Всё правильно Но таааааак хочется немного сдвинуть с/у... У нас граница стены с/у (примыкающая к кухне) находится в стороне от несущей конструкции (между комнат).. расстояние менее метра. Вот тогда мне нужно что-то типа такого варианта.... Если провести прямую стену от с/у до детской (желтым), то вход в комнату всего около 60-70см.... надо или скруглить угол "кухни" или от с/у делать выступ в глубь кухни.. Так 60 или 70? если 70, то в принципе нормально. В вашем последнем варианте (который в Дизайне) можно существующий кусок ванной оставить на месте, но расширение в коридор все-таки оставить (так ничего не нарушаем?), лишнее место ванной не помешает. И ниша для холодильника получится. Вот так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 эх, была бы несущая стена немного по-другому расположена... сейчас коридорчик в детскую просто "съедает" место у гостиной (( может застеклить один балкон и сделать детскую справа? И так она будет лучше звукоизолирована от гостиной. К тому-же угловая комната может быть холодной из-за внешних стен дома. Вот сколько сразу плюсов )) конечно комната с балконом менее светлая, чем комната с 2мя окнами.. Решать вам )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evelinik Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 На самом деле ванная комната в квартире не такая большая как может казаться на плане, она всего 3.8кв.м., поэтому врядли стоит её трогать. И детскую я всё-таки не хочу с балконом Я лучше утеплю внешние стены комнаты... Пока остаюсь с вариантом скруглённого угла в кухне со стороны детской... и всё на своих местах, кухня, детская, спальня.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 На самом деле ванная комната в квартире не такая большая как может казаться на плане, она всего 3.8кв.м., поэтому врядли стоит её трогать. Так я предлагала её не уменьшить, а расширить, за счет коридора) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 Evelinik, ванная без унитаза или с? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evelinik Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 На самом деле ванная комната в квартире не такая большая как может казаться на плане, она всего 3.8кв.м., поэтому врядли стоит её трогать. Так я предлагала её не уменьшить, а расширить, за счет коридора) Извиняюсь, я не так посмотрела :) Раз уж коридор всё равно остаётся не при деле, можно наверно и расширить с/у.. Mya, не принципиально. Отдельный туалет я точно не буду убирать, а как запасной вариант может быть просто второй установим в ванной комнате. Туалет это святое =)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evelinik Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 А вообще если говорить дальше возведения стен, то хочу вот что.. Конечно спальни такой огромной и светлой у меня не будет, но хочу приюлизительно такое повторить. И соответственно детскую схожую прикреплённой фотографии. Только вот такой вопрос по данному пункту, а делают ли до такой степени разные оттенки пола в разных комнатах? И что тогда "стелить" в коридоре? Или лучше уж остановиться на одном цвете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 очень красивая картинка детской! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evelinik Опубликовано 23 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 Тралляля, трулляля..................... Тссссссс ))) Муж согласился на вариант планировки, ту которую обозвали израильской )) Я своими силами как смогла нарисовала планировку в архикад и расставила мебель, вроде всё удобно влазит.... ) Вот только кухонная мебель у меня почему-то не ставится на плане.. не пойму почему, дорисовываю в паинт ))) Конечно всё не однозначно, никак не выдадут ключи, каждый день говорят "завтра" Но я заболела этой планировкой даже со всем своими "против" некоторых пунктов типа проходной кухни... (а кривая стена спальни пока всё время переставляется) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
