Rodi Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Если Вы никогда сами откосы не делали, то лучше доверьтесь профессионалам, ибо с первого раза обычно блин получается комом. А переделывать потом будет еще труднее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МоТоР Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 3. Шпаклевкой приклеиваете перфорированный уголок и зашпаклевываете весь откос (я не морочилась с выбором шпаклевки, взяла сразу финишную) Ну перфорированный уголок лучше пристрелить степлером (если он есть конечно). А насчет переделывать, если блин комом, то жаль потраченный материал. Но перлфикс, скажем, прочность набирает не сразу. Т.е. через пару часов, когда он схватится, проверить все ли нормально получилось. Ну а если что-то не устраивает, лучше не затягивать - Перлфикс потом становится почти как камень Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ltv9 Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Если Вы никогда сами откосы не делали, то лучше доверьтесь профессионалам, ибо с первого раза обычно блин получается комом. А переделывать потом будет еще труднее. Если не пробовать самому, то как же можно научиться? А откосы, по-моему, это как раз то место, на котором можно набить руку. И ничего там очень сложного нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zev`s Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 1. Я прикручиваю к раме пластиковый оконечник для панелей 10мм саморезами с прессшайбой 2. Откос утепляю экструдированным пенополистиролом и заклеиваю пенофолом 3. гипсокартон вставляю в паз оконечника и клею следующим образом: а) Устанавливаю вырезанную из ГВЛВ заготовку сверлю отверстия для крепления в заготовке и в стене б) Забиваю в отверстия дюбеля в) Снимаю заготовку и на стену ставлю кляксы из фюгенфюллера (только как можно более пластичного) г) Устанавливаю заготовку на место и вворачиваю саморезы д) Аккуратно простукиваю киянкой заготовку в местах нахождения клякс одновременно затягивая ближайший саморез е) Ну и постоянно отслеживаю вертикальность прикладывая уровень им же контролируется плоскость 4. Дальнейшая отделка здесь уже приводилась Первый раз такую конструкцию сделал еще до рождения дочки теперь ей уже 8 откосы не промерзают и не мокнут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 А как с конденсатом ? А то я обратил внимание - малейшее намокание гипсокартона, и грибок вылезает в считанные дни. А тут вполне реальный шанс получить конденсат в морозы. Или я неправ ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zev`s Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 А как с конденсатом ? А то я обратил внимание - малейшее намокание гипсокартона, и грибок вылезает в считанные дни. А тут вполне реальный шанс получить конденсат в морозы. Или я неправ ? Там если внимательно посмотреть есть оклейка пенофолом (вспеннненый полиэтилен с фольгой) он играет роль пароизоляции, нужно только тщательно проклеить стыки, я пользуюсь аллюминиевым скотчем А без утепления откосов получить промокание откосов гораздо проще. Ну и опыт эксплуататции -36 выдержало Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 А как с конденсатом ? А то я обратил внимание - малейшее намокание гипсокартона, и грибок вылезает в считанные дни. А тут вполне реальный шанс получить конденсат в морозы. Или я неправ ? Утеплять откосы надо со стороны улицы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zev`s Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 А как с конденсатом ? А то я обратил внимание - малейшее намокание гипсокартона, и грибок вылезает в считанные дни. А тут вполне реальный шанс получить конденсат в морозы. Или я неправ ? Утеплять откосы надо со стороны улицы. Со стороны улицы совершенно бесполезно так как промерзание идет через стену. Наризуйте разрез вид сверху и поймете что в описанном Вами случае все что вы утеплите это шов между стеной о окном. Утепление снаружи даст эффект только в том случае когда окно утоплено относительно наружной стены (сместить внутрь) на 1,5 и более кирпича Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ltv9 Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 перфарированные металлические уголки альтернатива ........................... http://www.psm-pro.ru/products.php?pid=0002 Тоже хорошая штука. Я с помощью этой ленты обрабатывала углы декоративных ниш. Лично мне работать с металлическим уголком понравилось больше. Может я не права, но мне кажется, что углы от оббивания перфорированный уголок лучше защитит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 У меня сделано так со стороны улицы. Откосы, перемычка ( без скоса ). Сторона северная. За 3 года ни капли конденсата, ни на откосах, ни на раме. И никто мне не докажет что это не внесло свою лепту Обустройство окна после замены начинается с герметизации со стороны улицы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
