Iota
Шумоизоляция стен
В комнате хочется сделать ремонт, быстро и как можно чище, и нужно сделать шумоизоляцию стен. ОДна стена между ванной и комнатой, вторая граничит с соседями. Слышимость идеальная, поэтому хочется от нее избавиться. Посоветуйте что сделать?
я слышала про пробку на стену, такую же как и под ламинат кладут и еще про материал типа стекловаты, но его надо еще и зашивать гипсокартоном.
Очень рекомендую для начала
МИФЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
Миф о звукоизоляционных свойствах пробки.
То, что пробковое покрытие - хороший звукоизолятор, полагают практически все, кто держит в руках этот журнал. И "технология" применения "разработана" до мелочей. Если слышно соседа за стеной - требуется обклеить пробкой общую с соседом стену, если шум идет с потолка - то потолок. И полученный акустический эффект поражает воображение…. своим отсутствием! Но в чем же дело? Ведь продавец показывал данные акустических испытаний, где был указан эффект звукоизоляции, и весьма не малый эффект - около 20 дБ! Неужели обман?!
Нет. Цифры соответствуют действительности. Но дело в том, что подобные цифры получены не для "звукоизоляции вообще", а только для так называемой "изоляции ударного шума". Указанные значения справедливы только для случая, когда данное пробковое покрытие уложено под бетонной стяжкой или паркетной доской у "соседа сверху". Тогда вы действительно слышите шаги соседа тише на 20 дБ по сравнению с тем, как если бы данной прокладки у соседа под ногами не было. Но для музыки или звука голоса соседа, а также для всех других случаев применения пробкового покрытия в других вариантах, данные цифры "звукоизоляции" не имеют, к большому сожалению, никакого отношения. Эффект не просто уменьшается, он равен нулю! Безусловно, пробковое покрытие - экологичный и теплый материал, но приписывать ему все возможные звукоизоляционные свойства не стоит.
У вас с соседями стена капитальная? Стена из какого материала? Чем стены обработаны?
УЧЕНЬЕ СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ ЗВУК !!!
Обратитесь к профессианалам. Вся инфа есть на www.acoustic.ru
Только нужно учесть, что это сайт коммерческой организации "Акустические Материалы и Технологии". И их задача в том числе и продвижение собственных материалов.
Всяческих там Шуманетов и вибросилов. Поэтому в общих принципах к ним стоит прислушаться, а вот к рекомендациям по материалам нужно относиться очень осторожно.
Иначе могут впарить :) дорогущие материалы, которые в итоге дадут весьма скромный эффект.
Можно использовать теплоизоляцию из каменной ваты. Если она ставится внутри помещений (например, в перегородках), то она работает как звукоизоляция, защищает от посторонних шумов из соседнего помещения. Если в вашем доме теплоизоляция из каменной ваты использована только во внешних стенах, то защищать она будет только от холода и шума с улицы.
Звукоизолурующая способность перегородок характеризуется индексом звукоизоляции воздушного шума, Rw. Чем выше его значение, тем лучше перегородка уменьшает проходящий через нее звук.
Традиционной конструкцией являются каркасные и каркасно-обшивные перегородки. В качестве каркаса используют деревянные бруски или металлические рейки. Для повышения звукоизоляции и теплозащиты пространство между стойками заполняют минераловатными плитами (например, ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС). Для обшивки используются гипсокартонные листы, фанера итд.
Каркас устанавливают по направляющим, прикрепленным к полу и потолку дюбелям. Стойки каркаса располагают с шаком, соответствующим размеру плит (или на 50мм меньше).
В пространство между стойками устанавливают плиты. Обшивка из гипсокартонных листов, фанеры и других материалов крепится к деревянным брускам или металлическим рейкам.
Для обеспечения хорошей звукоизоляции между помещениями перегородки нельзя опирать на чистые полы, а надо устанавливать непосредственно на плиту перекрытия на растворе.
Чистый пол двух смежных помещений не должны соприкасаться.
Перегородки не следует доводить до потолка на 10-15 мм. Образовавшийся зазор необходимо тщательно заделать. Места сопряжения перегородок со стенами и потолком следует проконопатить и заделать раствором.
В месте примыкания перегородки к полу следует предусмотреть зазор шириной 15-20 мм, который следует заполнить упругим звукоизоляционным материалом.
Такая конструкция прослужит вам верой и правдой много лет!
По поводу www.acoustic.ru - был опыт с шуманет-БМ. у родителей в доме перегородки сделали. 50 мм, плюс ОСП 9 мм. эффекта никакого нет. точнее может и есть, только незаметен.
