Анфиска
линолиум на бетон??
Здравствуйте Уважаемые! Подобрали линолиум без основы на кухню. Как правильно уложить на бетонный пол,чтобы не холодно было? Спасибо.
Если пол ровный - ложите прямо на бетон.
В идеале лучше залить наливныеми полами.
Холодно?
А куда же от этого деться?
Бетон не самый "теплый" материал, линолеум - тоже. Подложка на верхних этажах не спасет, т.к. температура Вашего пола = равна т-ре потолка соседа снизу.
Какой есть на ощупь линолеум, такой он и будет, независимо от того на подложке он .... или на ППС, хотя сам ППС на ощупь "теплый".
Я конечно не специалист, но стелят его на фанеру , или на дсп(дешевле). Будет холодно и если есть дети , то они будут постоянно валяться на полу. Плюс к этому звукоизоляция , хоть фанера пропускает звук, но все же лучше , чем без нее.
А если на полиэтилен с алюминиевой фольгой положить линолеум? Всё равно потери тепла от соприкосновения с бетоном будет меньше.
И как положить фольгой вверх или на бетон?
И что к чему приклеивать, и надо ли клеить?
Есть такая наука -физика. Ничего Вы этим не добъетесь. Как был линолеум "холодным материалом" так он и останется.
Кладите - пробку.
ПС ДСП и фанера не самые экологически читые материалы. А применяют их чтобы выровнять поверхность.
Лучшее основание для линолеума - идеально ровный бетонный (наливной) пол.
