kakashkina Опубликовано 27 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 В продолжение свой темы хочу сказать. В эти выходные сняли линолеум. Мало того, что эти пиде-расты не по технологии пол залили, он растрескался и вздулся. Из-за того, что он не просох до конца и оставался влажным, линолеум начал гнить снизу и появился грибок. Наверное со временем придётся всю квартиру переделывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья 2008 Опубликовано 27 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 Грунтовки применяются не адгезионные, а регулирующие влагопоглащение (чтобы стяжка воду из наливного пола не вытягивала) Некоторые производители рекомендуют для этого гидрофобизаторы Пробовали на объектах они экономичнее, так как грунтом нужно до блеска( это до 1 л на кв.м. ) а гидрофобизатор - один слой. Может и от гипса бы помог Хотя пирог недопустимо странный А мои мастера фигачили Дюфом адгезионным ((( На нем еще есть указание - не до блеска. Сказали, чтобы лучше склеивалось, типа на молекулярном уровне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zev`s Опубликовано 28 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2009 Грунтовки применяются не адгезионные, а регулирующие влагопоглащение (чтобы стяжка воду из наливного пола не вытягивала) Некоторые производители рекомендуют для этого гидрофобизаторы Пробовали на объектах они экономичнее, так как грунтом нужно до блеска( это до 1 л на кв.м. ) а гидрофобизатор - один слой. Может и от гипса бы помог Хотя пирог недопустимо странный А мои мастера фигачили Дюфом адгезионным ((( На нем еще есть указание - не до блеска. Сказали, чтобы лучше склеивалось, типа на молекулярном уровне. трещины после него появились? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
