Ideal_Space Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 первый раз такое вижу.... интересно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ymka Опубликовано 18 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2009 В квартиле залили полы нивелирующей массой Forbo 999. Через сутки начали укладку натурального линолеума Marmoleum Forbo, причём в квартире была повышенная влажность на что строителям было явно указано, они сказали, что всё ОК и продолжили работы. Спустя 3-4 недели (а может и раньше) стяжка полопалась и отошла от основания пола. После вскрытия выяснилось, что основание гипсовое, сверху тонкий слой цемента от 3мм, далее слой 5-7 мм Форбо 999.В общем слой Форбо потрескался и вместе с собой потянул вверх тот тонкий слой цементной стяжки, который естественно оторвался от гипсового основания. Слой Форбо прочный, не крошится, с трудом ломается руками и прочно сцеплен с цементной стяжкой. Линолеум также прочно приклеен к полу. На первый взгляд всё сделано красиво и аккуратно, но... Из-за чего начало корёжить Форбо 999 и возможно ли что, это произошло из-за неправильной или незавершённой просушки? Или как сказали строители - это из-за того, что тонкая цементная стяжка была уложена на гипсовое основание и так делать нельзя - гипс с цементом не сцепляется!? Хочется всё-таки выяснить, они хотят выставить меня дурой и отвести от себя ответственность? Классический случай. Причин много. Скорее всего не была сделана отсечка от стен (для этого можно использовать ламинатную подложку) иначе ваша стяжка может встать "домиком". И если у вас большая площадь, то необходимо нарезать делатационные швы (так чтобы получились карты не более 6 на 6 метров). Стои также напомнить что облицовка может вестись не раньше чем через 3- 4 недели, а в случае облицовки паркета когда влажность стяжки не превышает 0,2% (а лучше использовать быстровяжущие самонивелирующие растворы). Отдельный разговор если у вас в полах уложено воденое отопление. Тогда темболее нужно очень аккуратно подходить к выбору самонивелира. Ну и конечно гипсовое основание не самый лучший выбор для заливки. Сообщение изменено Модератором Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zev`s Опубликовано 19 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Цементное основание имеет влажность 4% и более. Отсутствие "отсечки" от стен приводит не к "домику" а к трещинам т.к. стяжка "усаживается". Швы называются деформационно-усадочные. Отслоение тонких стяжек происходит в результате усадки стяжки и происходит в местах с низкой адгезией к основанию или в местах слабого основания (при этом разрушение идет по основанию. Влияют также сквозняки и не прогрунтованное основание (причина - быстрая потеря влаги из стяжки). Насчет гипса При укалдке паркета у себя применил Боларс-210 (ГИПС с песком) результат изумительный (высокая текучесть, хорошие нивелирующие свойства, высокая прочность, долгий срок жизни) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ashantya Опубликовано 19 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Не хочется создавать отдельную тему:) Разрешите тут свой вопрос задать про самавырвнивающуюся смесь для пола.. Пол был вполне ровный, с небольшими изъянами. Поэтому смысла в цементной стяжке не было. Дом панельный. После грунтовки основания Cerezit-17 (грунтовка сохла часа 1,5), пол был выравнен саморазравнивающейся быстротвердеющейся смесью Solve Наливной пол 2-100мм. Вроде всю технологию соблюли (непрерывный процесс заливки, удаление воздушных пузырьков из смеси игольчатым валиком). Но после застывания смеси на поверхности остались маленькие пупырышки от нераскрывшихся пузырьков, а кое-где маленькие дырочки опять же от пузырьков. Подскажите пожалуйста знающие люди, это нормальное явление? И надо ли отшлифовать пупырышки на поверхности? Далее планируется укладка ламината. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 19 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Плохое качество грунтовки. Надо минимум 2 раза. " Кратеры" , если высокие, лучше убрать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ashantya Опубликовано 19 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Плохое качество грунтовки. Надо минимум 2 раза. " Кратеры" , если высокие, лучше убрать. Грунтовали в два прохода, т.к. основание очень впитывающее. Первый раз разбавляли грунтовку 1:1 с водой. Второй слой - неразбавленной. "Кратеры" не высокие, в среднем 1мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ashantya Опубликовано 19 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Вот я тут еще прочилата, что оказывается надо между стеной и стяжкой прокладку какую-то положить.... Но поздно уже..(( Для чего это делается (на будущее хочется знать)? И чем чревато отсутствие такой прокладки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ashantya Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 Разве никто не может подсказать чем же чревато отсутствие прокладки между стеной и стяжкой (саморазравнивающейся)? И если ее класть, то после затвердевания смеси надо ли ее убирать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 Разве никто не может подсказать чем же чревато отсутствие прокладки между стеной и стяжкой (саморазравнивающейся)? И если ее класть, то после затвердевания смеси надо ли ее убирать? Ничего страшного. Обогрева в стяжке нет? - Нет. Прокладка Вам не надо. Не стяжку делали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zev`s Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 1. Грунтуется не разами, а до появления равномерного блеска (блеск означает, что все поры закрыты) 2. Отсечка от стены делается для того чтобы стяжка не имела связи сос стеной (не прилипла) если прилипнет, то при усадке стяжки разрыв (трещина) образуется. Заполнение делается упругим материалом, поэтому когда стяжка усядет (уменьшится в размерах), расширится зазор между стяжкой и стеной, прокладка за счет упругости восстановит свою форму и зазор будет полностью заполнен. с твердым прокладочным материалом образуется щель. На пузырьки это не влияет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
