kakashkina Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 В квартиле залили полы нивелирующей массой Forbo 999. Через сутки начали укладку натурального линолеума Marmoleum Forbo, причём в квартире была повышенная влажность на что строителям было явно указано, они сказали, что всё ОК и продолжили работы. Спустя 3-4 недели (а может и раньше) стяжка полопалась и отошла от основания пола. После вскрытия выяснилось, что основание гипсовое, сверху тонкий слой цемента от 3мм, далее слой 5-7 мм Форбо 999. В общем слой Форбо потрескался и вместе с собой потянул вверх тот тонкий слой цементной стяжки, который естественно оторвался от гипсового основания. Слой Форбо прочный, не крошится, с трудом ломается руками и прочно сцеплен с цементной стяжкой. Линолеум также прочно приклеен к полу. На первый взгляд всё сделано красиво и аккуратно, но... Из-за чего начало корёжить Форбо 999 и возможно ли что, это произошло из-за неправильной или незавершённой просушки? Или как сказали строители - это из-за того, что тонкая цементная стяжка была уложена на гипсовое основание и так делать нельзя - гипс с цементом не сцепляется!? Хочется всё-таки выяснить, они хотят выставить меня дурой и отвести от себя ответственность? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Хочется всё-таки выяснить, они хотят выставить меня дурой и отвести от себя ответственность? А откуда там гипс взялся??? Какой дом? Вообще, вероятно, перед заливкой стяжки нужно было больше слоев снимать, потому что такой "пирог" вполне может расслоиться. Как вариант, гипсовую стяжку на гипс, но не чередовать с цементом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kakashkina Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Не знаю откуда. Он сказал, что это гипс. Светло-серго цвета. Может что-то другое? Дом панельный, новостройка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Не знаю откуда. Он сказал, что это гипс. Светло-серго цвета. Может что-то другое?Дом панельный, новостройка. Не далеко тут Биба книжку представлял. Там есть рисунки и по цвету можно определить что это на полу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Не знаю откуда. Он сказал, что это гипс. Светло-серго цвета. Может что-то другое?Дом панельный, новостройка. Не далеко тут Биба книжку представлял. Там есть рисунки и по цвету можно определить что это на полу. На самом деле, если непонятно что там внутри, то это "непонятное" перед заливкой стяжки надо было убирать. Иначе просто ни одна стяжка держаться не будет - вы прекрасно представляете какой рыхлый гипс по своей структуре (грубый мел). Цементная прослойка, потом еще одна стяжка. При затворении и усадке она несколько деформируется, что влияет на основание. Что и произошло в вашем случае. Не решусь ставить окончательный "диагноз", но очень вероятно, что такой пол предстоит полностью переделывать, удаляя все "рыхлые" основания с пола начисто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Не знаю откуда. Он сказал, что это гипс. Светло-серго цвета. Может что-то другое?Дом панельный, новостройка. Хотя гипс на полу в новостройке..... все равно не понимаю... если только "сухая" стяжка?.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 31 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2009 Гипс работает на расширение при высыхании. Вы его намочили, когда ровнитель делали , вот он все и "порвал" а "технология" идиотизм без комметариев , как говорится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kakashkina Опубликовано 31 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2009 Поясните пожалуйста, почему технология идиотизм? Я в этом ничего не понимаю. Была начальная цементная стяжка сделанная при постройке дома (что под ней и какой она толщины никто не знал). Они эту стяжку отшлифовали, пропылесосили и покрыли грунтовкой Форбо 044. Залили пол нивелирующей массой Forbo 999. Через сутки опять отшлифовали, прошлись грунтовкой и начали укладку линолеума. К сообщению прикреплены два снимка отколотых кусочков стяжки. Снизу слой Форбо 999, потом тонкая цементная стяжка, а вверху тот самый непонятный слой (гипс?) Подскажите, как это можно исправить? Понятно, что всё нужно снимать. После чего глубина будет около 10 мм (возможно много больше). Чем заливать пол, чтобы комната оказалась в уровень с другими? В других комнатах, если простучать пол, местами слышны глуховатые звуки, следовательно там стяжка тоже растрескалась, но не поднялась и это никак не заметно. Или в будущем это как-то проявится и надо переделывать сейчас? Какие материалы использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zev`s Опубликовано 4 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 Грунтовки применяются не адгезионные, а регулирующие влагопоглащение (чтобы стяжка воду из наливного пола не вытягивала) Некоторые производители рекомендуют для этого гидрофобизаторы Пробовали на объектах они экономичнее, так как грунтом нужно до блеска( это до 1 л на кв.м. ) а гидрофобизатор - один слой. Может и от гипса бы помог Хотя пирог недопустимо странный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zev`s Опубликовано 4 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 Да еще может быть такой вариант: Дело в том что в домах стяжки заливают штукатурными растворонасосами за два раза при этом, чтобы снизить нагрузку на перекрытие в черновой слой добавляют пенообразователь (проще - мыло) черновой слой получается пористый. Чистовой слой сверху обычная растворная стяжка. Если первый слой был сделан неаккуратно. Второй получился очень тонкий, а затем наливной пол и ... результат Есди так, то претензии и убытки братьям строителям. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
