Жи Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 оно сильно больше Больше. Ну, и по-дружски очень советую не нагревать воду колонкой свыше 45-50 градусов. Ибо тогда оседание накипи на теплообменнике возрастает многократно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 Еще возник вопрос, там для модели GRX требование по давлению в водопроводе 0,4(Бар), я точно не уверен, какое у меня в квартире. Если открыть кран полностью то за одну минуту вытекает 6 литров - это достаточное давление, оно сильно больше 0,4 (бар)? Поздравляю с выбором :). Скорость вытекания из трубы и давление слабо связаны между собой, но 0,4 бара это совсем маленькое давление, можете не волноваться, оно, как правило, больше. Меньше 0,4 может быть разве что на юге на верхних этажах, у них там постоянно с этим проблемы. Для наглядности- 0,4 бара будет в 4х метровой трубе, сечением 1см**2, которая просто наполнена водой и стоит вертикально. Т.е фактически это можно заткнуть пальцем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 Просто добавлю, что у нас Valliant много лет, работает хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor61 Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 Еще возник вопрос, там для модели GRX требование по давлению в водопроводе 0,4(Бар), я точно не уверен, какое у меня в квартире. Если открыть кран полностью то за одну минуту вытекает 6 литров - это достаточное давление, оно сильно больше 0,4 (бар)? Поздравляю с выбором :). Скорость вытекания из трубы и давление слабо связаны между собой, но 0,4 бара это совсем маленькое давление, можете не волноваться, оно, как правило, больше. Меньше 0,4 может быть разве что на юге на верхних этажах, у них там постоянно с этим проблемы. Для наглядности- 0,4 бара будет в 4х метровой трубе, сечением 1см**2, которая просто наполнена водой и стоит вертикально. Т.е фактически это можно заткнуть пальцем Применение смесителей с терморегуляторами на этой на этой колонке возможно? у Вас такие смесители есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 igor61, нету, но как уверяли продавцы возможно. Специально узнавали. Когда еще ставили тот старый протон, пришлось все смесители сменить на обыкновенные, благо в магазине согласились обменять. С тех пор обыкновенные так и стоят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor61 Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 igor61, нету, но как уверяли продавцы возможно. Специально узнавали. Когда еще ставили тот старый протон, пришлось все смесители сменить на обыкновенные, благо в магазине согласились обменять. С тех пор обыкновенные так и стоят. Мас спасибо.У меня еще один вопрос к Вам,можна отходящие газы вывести на улицу, как Вы сдеали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 У нас частный дом, построили специально предусмотренный газоход с наружной стороны дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
samuel Опубликовано 18 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2009 У нас частный дом, построили специально предусмотренный газоход с наружной стороны дома. Спасибо! Mac! Поставили эту колонку, все проблемы прекратились работает и не выключалась ни разу за неделю, температура регулируется удобно. Все удовольствие 20тр (колонка+монтажная мелочь+работа) Поставили на вход воды фильтр, чтобы турбинку не убить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 18 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2009 Поздравляю! Очень приятно, что смог помочь. Фильтры это правильно. У нас тоже стоят два фильтра на 100мк и на 20. Вода у нас ну очень грязная, песка много. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HuppeR Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Расскажу свою печальную историю. делали ремонт и поставили газовую колонку Demrad С-275 TEI LCD. За 3 месяца как живем не разу нормально не искупались. Постоянно выключается... когда ей захочется. Вызывали мастера, пришел, всю разобрал сказал мол всё норм нужно сменить батарейки, а если не поможет мол нужно менять главный эл. блок. Как сказали стоит он треть новой. Покупали за 6-7 тыщ. р. Ну, поставили батарейки, первый день купались радоволись... но потом... опять ((( У нас еще напор так себе, в часы пик идет не очень, но колонка включается. Одним словом температуру не держит, вроде нормально всё настроил, купаюсь, напор буквально чуток упал, всё, температура с 42 падает до 36.... одно разочарование. Мастер посоветовал покупать Валиант или что то немецкое типо бош сименс.... По гарантии поменять не может гарантийку потеряли... номерное будем менять... что посоветуете... Валиант за 20 тыщ дорого)))) да и нам нужна маленькая, как наша.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
