samuel Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Вводная информация: Дом 5-этажная хрущевка, квартира на пятом этаже. Сейчас установлена газовая колонка НЕВА-3208-02. При пользовании колонкой, возникает проблема - она регулярно гаснет, т.е. через 5-15 минут работы колонка отключает подачу газа в основную и запальную горелки. Неоднократно вызывал газовиков (для проверки колонки) и работников ДЭЗа (для проверки вентиляции). В газовики переводят стрелки на вентиляцию (мол недостаточная тяга), а вентиляционщики прикладывают бумажку к вентиляции и так демонстрируют что тяга есть, переводя стрелки на газовиков. Собственно серьездно разбираться в моей ситуации ни у одних, ни у других желания нет, не говоря уже о замерах характеристик существующей вентиляции. Я открыл инструкцию на мою колонку, действительно при отсутствии тяги отключается колонка. Посмотрел технические требования - минимальное разряжение в дымоходе 2,0 Па (или 0,02 мБар, при пересчете) Второе неудобство, чтобы разжечь запальник нужно держать кнопку 40 секунд, что неудобно. Что хочу: Наверно другую газовую колонку :) Менее требовательную (капризную) к тяге в дымоходе. Чтобы я мог указать на электронном табле темперуатру один раз(!) и забыть про колонку. Чтобы она сама включалась и АВТОМАТИЧЕСКИ регулировала можность работы в зависимости от того, как сильно я открыл кран, доводя температуру проточной воды до указанной мной, если мощности колонки нехватает, то колонка автоматически придушивает поток протекаемой воды независимо от открытого крана. Что можно мне порекомендовать? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Мы поставили vaillant, довольны. Раньше стоял тульский Протон, это еще отстойнее чем ваша Нева. Тяга у нас не очень хорошая, скорее даже плохая, но vaillant работает лучше чем протон. Иногда отрубается и он, но редко, когда направление ветра неблагоприятное. Электоронного табла там нет, там два регулятора- температура воды и напор. Температура постоянная, сколько кранов не открой и какой напор не дай, там пламя само регулируется как надо. У них есть 3 модели (не считая маленькой) с пьезо розжигом, с розжигом от батареек, с розжигом от гидротурбины. У последних двух фитиль постоянно не горит. Воду открыли- колонка загорелась. Батареек хватает на год (как обещают). С гидротурбиной вообще ни о чем думать не надо. Когда вода пошла, турбинка раскручивается, вырабатывается электричество, искра и загорается. Вот у нас как раз она и стоит. Выбирали колонку долго, читали отзывы на форумах. Я так думаю, что лучше этого производителя для домашнего использования нету ничего. Все эти боши, аег, электролюксы, все проигрывают. Одним словом, мерседес среди колонок. Германия. Кстати, производителю уже больше века :). http://www.vaillant.ru/dlya-klientov/syste...clusiv-grx.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
samuel Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Электоронного табла там нет, там два регулятора- температура воды и напор. Температура постоянная, сколько кранов не открой и какой напор не дай, там пламя само регулируется как надо. Можно подробнее, т.е. в колонке указывается максимальный проток воды и его температура, а кранами по месту использования воды уже регулируется окончальный напор в пределах заданного в колонке? Если так, то по сути это то, что я хочу, просто в моей колонке постоянное регулировка протока с помощью крана и можности колонки - дико раздражает, тем более там инертность большая... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
samuel Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 http://www.vaillant.ru/dlya-klientov/syste...clusiv-grx.html Так, почитал инструкцию, там две крутилки :) 1. Максимальная мощность колонки 2. температура на выходе. Проток не регулируется.(!) В итоге колонка будет регулировать мощность в пределах от 40% до указанной мощности, стараясь нагреть воду до указанной температуры. Если выставленной мощности не хватает, то пойдет холодная вода? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Правая крутилка проток и регулирует. Если она стоит на максимуме, то проток минимален а температура максимальная, и наоборот. Мы правую крутилку поставили на минимум, чтобы напор вообще не ограничивался, а левая стоит примерно в среднем положении. Среднее положение это температура около 35-40 градусов, как раз для того, чтобы ее не разбавлять холодной водой. Когда идем в ванную, ставим чуть больше, чтобы погорячее была, тогда чисто горячая не разбавленная становится уже неприятно горячей. Так что левый установите как вам удобнее- либо погорячее и доразбавить холодной, либо попрохладнее и не разбавлять. Если кто-то моется, а кто-то на кухне кран включил, то изменения температуры не ощущается вообще. У вас вообще же квартира, этих 24квт там просто выше крыши. У нас загородный дом, 2 с/у, кухня, в общем счете 6 точек водоразбора. Вот при использовании 2х душей и кухонной мойки одновременно, недостатка мощности нет совсем. Я не помню в цифрах возможностей, но, допустим, положение правого вентиля на минимум- это 20л/мин, на максимум- это 10л минуту. Вот он стоит на минимуме, больше 20л/мин через него не пройдет. Левый вентиль стоит посередине, это 35 градусов где-то. Пускаем воду через смеситель: приоткрыли кран, проток около 1л/мин, температура 35, открыли больше- проток 3л/мин, температура 35, открыли на максимум кран- проток 7литров/мин, температура 35, кто-то включил кран на кухне- проток 15л/мин, температура 35. Если откроют вообще все что только можно, то температура всеравно 35, но упадет напор, ибо больше 20л/минуту выжать нельзя из водопровода. Если правую рукоятку поставить в максимум, т.е 10л/минуту, то среднее положение левой рукоятки уже не 35 будет, а ,допустим, 50. Приоткрыли кран- 1л мин, температура 50, приоткрыли больше- 3лмин, температура 50. Открыли полностью- 7лминуту, температура 50. Кто-то открыл на кухне- нужно 15л.минуту, а можно только 10 напор падает, а температура так и остается 50. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
samuel Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Правая крутилка проток и регулирует. Если она стоит на максимуме, то проток минимален а температура максимальная, и наоборот. В инструкции по другому написано. см. картинку. Может у вас модель старая? :) Инструкция с приведенного вами сайта. http://www.vaillant.ru/stepone2/data/downl...MAG_RXI_GRX.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 В инструкции по другому написано. см. картинку. Может у вас модель старая? :) Она за счет ограничения напора температуру и регулирует. Ведь одно дело если там 20литров/минуту летит, другое дело 10. При одинаковом количестве сожженого газа эти 10литров будут горячее в два раза чем те 20. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
samuel Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Я не помню в цифрах возможностей, но, допустим, положение правого вентиля на минимум- это 20л/мин, на максимум- это 10л минуту. Вот он стоит на минимуме, больше 20л/мин через него не пройдет. Левый вентиль стоит посередине, это 35 градусов где-то. Пускаем воду через смеситель: приоткрыли кран, проток около 1л/мин, температура 35, открыли больше- проток 3л/мин, температура 35, открыли на максимум кран- проток 7литров/мин, температура 35, кто-то включил кран на кухне- проток 15л/мин, температура 35. Если откроют вообще все что только можно, то температура всеравно 35, но упадет напор, ибо больше 20л/минуту выжать нельзя из водопровода.Если правую рукоятку поставить в максимум, т.е 10л/минуту, то среднее положение левой рукоятки уже не 35 будет, а ,допустим, 50. Приоткрыли кран- 1л мин, температура 50, приоткрыли больше- 3лмин, температура 50. Открыли полностью- 7лминуту, температура 50. Кто-то открыл на кухне- нужно 15л.минуту, а можно только 10 напор падает, а температура так и остается 50. Я наверно дурак :( но я не понял принципа. А именно вот что не понял: Допустим правая крутилка - это регулятор максимального протока, а левый тогда что? Если мощность печки, тогда, как колонка определяет какой проток реально идет прямо сейчас?, Почему при выставлении левой крутилки в среднее положения в обоих случаях(!) и неиспользовании максимально допустимого протока, а использовании 1л/мин получается разная температура, ведь мы не упираемся в предел протока? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Левый это именно максимальная мощность печки. А проток в данный момент колонка действительно знает, в том то и вся фишка. Почему при выставлении левой крутилки в среднее положения в обоих случаях(!) и неиспользовании максимально допустимого протока, а использовании 1л/мин получается разная температура, А потому что выдается такая температура, которую можно выдать если потребуется максимальный поток. Иначе температура скакала бы при изменении потока. Как устроена эта чудо машина я рассказывать не буду, ибо не инженер, знаю лишь то, что поток, который идет в данный момент узнается как-то с помощью давления, там выдавливается какая-то мембрана и эта мембрана регулирует подачу газа. Более точно рассказать не смогу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
samuel Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 Все, я собрался покупать эту колонку :) Еще возник вопрос, там для модели GRX требование по давлению в водопроводе 0,4(Бар), я точно не уверен, какое у меня в квартире. Если открыть кран полностью то за одну минуту вытекает 6 литров - это достаточное давление, оно сильно больше 0,4 (бар)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
