SNO
Цементная стяжка или наливной пол?
Может ли кто-нибудь подсказать, что лучше делать: цементную стяжку или наливной пол? Это новостройка, есть цементная стяжка, перепад само-собой имеется.
Надо ли удалять старую цементную стяжку?Какая толщина должна быть в новой стяжке, чтобы она не потрескалась?
Спасибо.
Вообще, без ревизии имеющейся на месте стяжки сказать сложно. В качестве общих советов - строители обыкновенно грузят насчет удаления старого слоя, по финансовым причинам (чем больше смета работ, тем больше зарабатывают).
Старую стяжку (пара грузовиков мусора) в подавляющем большинстве случаев удалять не обязательно. Нужно только расшить трещины, по возможности удалить пустоты под ней. Лить на старый слой предпочтительно наливной пол, с точным соблюдением технологии производителя смеси, и по армирующей сетке. Если все же решите сколачивать старую стяжку, то потом проще налить цементом.
А вообще, нюансов слишком много, чтобы коротко рассказать про все.
Нет, не знаю. Знаю только то, что незнакомую смесь лучше предварительно посмотреть в деле и в относительно небольшом количестве. Иначе будет обидно заплатить большие деньги за банальную пескоцементную смесь, пусть и хорошо сбалансированную.
Не скромный вопрос, а сколько он сохнет? Через сколько после заливки такого пола не него можно класть финишное покрытие?
SNO!
Сохнет "Атлас" также как и цементно-песчанный раствор, высыхание-24 часа, полное отвердевание 21 день.Стелить покрытие лучше через неделю, не забывайте только о пароизоляции/гидроизоляции, а то под покрытием плесень разрастётся.
> Rusya
И ещё несколько уточнений.
1. Зачем нужна паро/гидроизоляция? Что на что надо класть? В планах 2 типа покрытия: керамогранит и ламинат.
2. Заливка твердеет через 24 часа. Через сколько по ней можно будет ходить? Ходить надо будет немного и можно положить кусок фанеры для распределения нагрузки. Или лучше не ходить неделю?
P.S. Речь идёт о поле на кухне.
Pooh! Доброй ночи!
Пароизоляция нужна, как я уже писал, для предотвращения плесени, вырастает до полутора метров , можно использовать простую плёнку на 25 микрон, при заливке пола гидроизоляция нужна, чтобы в дальнейшем оградить соседей от затопов, также при заливке бывает обильное выделение влаги от раствора прямо на головы соседей, межплитные швы не всегда добросовестно залиты строителями.
Ходить по залитому полу можно уже на следующий день без использования подкладочных средств.
Всё выше сказанное касается вплотную цементной стяжки, как ведёт себя "Атлас" я без понятия, у нас иные материалы, но делать всю палубу самовыравнивающими составами очень накладно по деньгам.
1 мешок выравнивает около 3 кв.м., 1 мешок у нас стоит 550 рублей.
