Шопен Опубликовано 27 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 Уважаемые спецы и народные умельцы! Посоветуйте, как и чем соединить кованные балконные ограждения и дубовый поручень. Ограждения ещё не начал варить. Так что для верхней его части могу применить как полосу, так и квадратную трубу. Хотелось бы, чтобы соединение было прочным и достаточно эстетичным. Заранее благодарен! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 27 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 С полосой должно быть несколько эстетичнее, не будет видно этой толстой трубы. У нас сверху полоса, в поручне снизу выбита канавка, чтобы полоса там утопилась и на саморезы снизу сантимеров через 30. Держится замечательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 С полосой должно быть несколько эстетичнее, не будет видно этой толстой трубы. У нас сверху полоса, в поручне снизу выбита канавка, чтобы полоса там утопилась и на саморезы снизу сантимеров через 30. Держится замечательно. Благодарю за ответ, только не понял, о какой толстой трубе речь? Если Вы имеете ввиду балконные стойки, то они у меня из квадратной трубы, запечённые коричневой бронзой под апельсиновую корку, и смотрятся очень даже симпатично А оградка вот такая - там нет больших труб Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sveta_solog Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 под деревянный поручень делается полоса, к которой поручень снизу и прикручивается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Понял, благодарствую! Думал, может есть какие приспособы, или какие-нибудь новшества, кроме крепления полосы саморезами... Но, видно, лучшего способа нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 только не понял, о какой толстой трубе речь? Ну так вы же сами сказали Так что дляверхней его части могу применить как полосу, так и квадратную трубу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 31 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2009 только не понял, о какой толстой трубе речь? Ну так вы же сами сказали Так что дляверхней его части могу применить как полосу, так и квадратную трубу. Ну, раз никаких "хитрых" закладных в неё нету, то и нужда отпадает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
