абдулла Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 Уважаемые форумчане. Возник такой вопрос - в темах мелькает что в Москве запретили трехслойную кладку для высотного строительства (несущая+утеплитель+лицевой кирпич) и исходя из этого звучали комментарии - что мол трехслойка это г... Сколько ни копался не смог найти подробные комментарии данного вопроса - поэтому задаю вопрос к старожилам - чем же она всетаки так плоха? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 да собствено говоря, вопросами влагопереноса чиновники долбоебы и не занимались, вопрос был в одном - "деформации и разрушения конструктивных элементов"! вот такая бумажка - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 9 апреля 2007 г. N 05 В связи с участившимися случаями возникновения деформации и разрушениями конструктивных элементов (в том числе облицовочного слоя кладки трехслойной конструкции наружных стен при креплении облицовочной версты к сборным или монолитным элементам стен), в целях проведения наблюдений и своевременного выявления недопустимых отклонений в лицевой кладке наружных стен вновь строящихся, реконструируемых и эксплуатируемых жилых домов на территории Московской области: 1. Сотрудникам территориальных отделов Управления оперативного надзора в срок до 16.04.2007 провести визуальный осмотр состояния кирпичной кладки в жилых домах, построенных с начала 2003 года и по настоящее время, с применением трехслойной конструкции наружных стен и доложить служебной запиской и при возможности фотоматериалами. 2. Сотрудникам Управления по надзору за строительством объектов недвижимости общего назначения и организаций стройиндустрии Главгосстройнадзора Московской области и Управления по надзору за строительством и эксплуатацией объектов недвижимости повышенного уровня ответственности Главгосстройнадзора Московской области в срок до 16.04.2007 осуществить выборочную проверку по строящимся жилым домам. Управлению оперативного надзора представить исходную информацию о строящихся жилых домах, а территориальным отделам - недостающую. При осуществлении полномочий по государственному строительному надзору на территории Московской области обратить особое внимание на соблюдение лицами, осуществляющими строительство зданий с применением лицевой кирпичной кладки в трехслойной конструкции наружных стен, требований технических регламентов и проектной документации. Проверить наличие проектных решений узлов примыкания кирпичной кладки к поэтажным перекрытиям и узлов крепления наружного кирпичного слоя к внутреннему несущему слою кирпичной кладки, сборным или монолитным конструкциям стен. В случае выявления отсутствия указанных проектных решений выдать предписание проектной организации. В случае обнаружения недостатков в части несоответствия выполняемых работ требованиям проектных решений принять меры административного воздействия к лицам, участвующим в строительстве и осуществляющим строительный контроль (выдать предписание или составить протокол об административном правонарушении). Довести до инженерно-технического персонала заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, факты произошедших разрушений наружного облицовочного слоя на территории Московской области. По окончании проверок сотрудниками Главгосстройнадзора Московской области в обязательном порядке делается запись в общем журнале работ о проведенных мероприятиях. О результатах проведенных проверок доложить служебной запиской в срок до 16.04.2007. 3. Лицам, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий с применением трехслойной конструкции наружных стен, в процессе ведения работ неукоснительно придерживаться требований проекта и нормативной документации, вести необходимую исполнительную документацию, своевременно устранять допущенные нарушения. В случае обнаружения деформаций кирпичных стен, отклонений стен от вертикали, их выпучивания или просадки немедленно проинформировать Главное управление государственного строительного надзора Московской области. 4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя начальника Главгосстройнадзора Московской области Басенина А.Е. И.о. начальника Главного управления А.В. Куринной ну и как следствие, минмособлстрой издал распоряжение от 23.05.2008 № 18, в котором запретил применять при проектировании на территории Московской области для зданий и сооружений трехслойные стеновые ограждающие конструкции ... при этом есть избранные ... что б им обикалось ... В сентябре Министерство строительного комплекса Московской области дало разрешение на применение ... фасадной системы "Y" использовать трехслойную стеновую ограждающую конструкцию с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки.. во как ..., как там мани-мани-манЕй тут же избранные заголосили - Компанией "Х" был проведен целый комплекс работ по обоснованию целесообразности применения трехслойной системы "Y", а также совместно с исследовательскими институтами разработан альбом технических решений.Использование системы "Y" в качестве трехслойных наружных ограждающих конструкций зданий представляется наиболее оптимальным вариантом по сравнению с типовыми решениями.Это достаточно недорогой способ возведения стен, т.к. при производстве трехслойной системы требуется гораздо меньшее количество стеновых материалов и трудозатрат. Следующее преимущество – небольшая толщина и вес трехслойной конструкции, что позволяет сократить расходы на возведение фундамента, одновременно увеличить высоту сооружаемого объекта и сэкономить полезную площадь внутренних помещений. Помимо этих существует еще масса достоинств: высокая теплозащитная эффективность и огнестойкость; надежная защита теплоизоляционного слоя от внешних воздействий; широкий выбор облицовочного кирпича для внешнего слоя. "избранных" этих знаю, брал у них, и если раньше они еще хоть как то беспокоились о качестве, то теперь - навно полное! тьфу на них 3 раза ... еще те балбесы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 Я сделал трехлойку. Правда раньше чем узнал о этом решении. Я для себя решил, что это относится только к высотным зданиям, не относится к индивидуальным домам до 3-х этажей. Почему плохо для высотных тоже непонятно, "плохо выглядят, вываливается" это может быть от разных причин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
a991ru Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 Я сделал трехлойку. Правда раньше чем узнал о этом решении. Я для себя решил, что это относится только к высотным зданиям, не относится к индивидуальным домам до 3-х этажей. Почему плохо для высотных тоже непонятно, "плохо выглядят, вываливается" это может быть от разных причин. А какова у вас конструкция стены? Какие материалы использовали, какая плотность, какой утеплитель, есть ли вент.зазор между утеплителем и кирпичом? Опишите поподробнее, чтобы отвечать по вашему дому было проще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 Кирпич 125 +70мм промежуток + 250 кирпич. В промежуток 50мм кавити батс, говорил придавливать плиты к внутренней стенке, но не уверен, делалось ли это. Продухи в лицевом кирпиче внизу и перед перекрытием Облицовка и внутренняя стенка связываются пласиковыми палочками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 Какие материалы использовали, какая плотность, какой утеплитель, есть ли вент.зазор между утеплителем и кирпичом? и окромя этого. в кладке во втором ряду. каждый третий-четвертый вертикальный шов пустой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 Какие материалы использовали, какая плотность, какой утеплитель, есть ли вент.зазор между утеплителем и кирпичом? и окромя этого. в кладке во втором ряду. каждый третий-четвертый вертикальный шов пустой Вот это как раз продухи, делаю теперь уже бо мыши щимятся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
абдулла Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 Если я правильно понял - то основной вопрос - это деформации облицовочного слоя из-за неправильно спроектированного либо неправильно выполненного связывания несущей стены и облицовочного слоя. Если так то для коттеджа до 2 этажей (~до 7м) с опиранием облицовочного слоя на ростверк по сваям это не столь страшное нарушение. Или я чегото недопонял? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 продухи, делаю теперь ... ага, вот вы и получили вент фасад. причем в самом худшим его исполнении. функции облиц киирпича каковы? отвечаю- декоративные. не проф ремонтные и проблемные ... связываются пласиковыми палочками. пласиковые палочки - это новое. знаю у гаишников есть палочка, но она волшебная и одна в руки. вероятно речь идет о базальтовых связях... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 Биба, да денег им девать некуда , пусть делают. Стена не дышит нормально, совершенно не нужные расходы на облицовочный кирпич etc. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
