rripli Опубликовано 25 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 Девчонки помогите, как обыграть эту несущую балку в коридоре шириной 2,7 м., ширина (толщина) балки 30 см., высота проема 2,0 м., она делит коридор ровно на две равные по ширине половины Я в ступоре Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rripli Опубликовано 25 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 Вход в квартиру Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rripli Опубликовано 25 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 И еще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 25 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 Может, колоннада? Вот так, в грубом приближении: Конечно. от общей стилистики зависит. Тут пока голый кирпич)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 2,7 - маленькое расстояние для колонн внутри проема. Если к стилистике подойдет, то с каждого края полуколонны, как вариант вполне. Так что подробности нужны, какую квартиру будете делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 2,7 - маленькое расстояние для колонн внутри проема. Если к стилистике подойдет, то с каждого края полуколонны, как вариант вполне.Так что подробности нужны, какую квартиру будете делать. Насколько я понял, 2,7м. - ширина коридора, а не его длина...да и по фото судя, там длина поболее 2, 7м. Но, в целом, да, данных катастрофически мало. Ни размеров, ни стилистики будущего интерьера.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pablo Picasso Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 акцентируйте балку ...цветом,фактурой.да чем угодно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 2,7 - маленькое расстояние для колонн внутри проема. Если к стилистике подойдет, то с каждого края полуколонны, как вариант вполне.Так что подробности нужны, какую квартиру будете делать. Насколько я понял, 2,7м. - ширина коридора, а не его длина...да и по фото судя, там длина поболее 2, 7м. Но, в целом, да, данных катастрофически мало. Ни размеров, ни стилистики будущего интерьера.... Упс, глазомер ни к черту... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
