JDD
Ламинат на линолеум
Пол обычный, достаточно неровный. Хочу на старый линолеум положить ламинат. Главное, чтобы он (ламинат) продержался года 3-4, больше не надо. Это реально? Уж очень не хочется морочиться...
Все дело в том, насколько неровный пол. Если перепады не очень большие, то можно компенсировать подложкой. Ну, будет местами поскрипывать, потрескивать... Если же большие и резкие - придется "морочится". Иначе ламинат может не выдержать и разойтись на стыках.
Нет в строительстве понятия - "достаточно не ровный". Есть : мм ; см ; м ; км.
ну там не в мм перепад думаю, а в см точно. мы сейчас там не живем, приходится только на память рассчитывать.. и память выдает, что неровность видно невооруженным глазом (те лежит там линолеум и видно что не очень ровно он и лежит)
придется, чую, сдирать его.. и класть подложку...
эх, а хотелось сделать все быстро и недорого)
Если там неровности в сантиметрах измеряются, то не спасет вас подложка. Нужно выравнивать основание под ламинат.
