Эшли
Гидроизоляция душевой кабины.
Возник у меня такой вопрос-нужна ли гидроизоляция пола душевой в строительном исполнении. И если необходима, то какая? то есть какой должен быть материал. Это ванная комната на даче, рабочие говорят, что не нужна. строится чаша, выкладывается мозаика и всё. Они правы? Если нет реальной необходимости, то делать её не будем. Они объясняют, что мозаика на специальном клее воду не пропускает. Посоветуйте, пожалуйста, как быть? Что положено по технологии?
На схеме немного усложнено. Обычно достаточно:
Полимерная гидроизоляция ( не битумная ) Кнауф, Церезит. По углам ленту. В два слоя наносится.
На схеме немного отошли от действительности. Выкладывается боковые стенки, прокладывается гидроизоляция, устанавливается трап для тока воды, стяжка, отделка мозаикой или керамической плиткой. То есть, на схеме всё укладывается на плиту перекрытия, а куда вода стекать будет? Всё равно уровень душевой чаши будет поднят в зависимости от расположения канализационных труб (выше по уровню).
