Lug
Пятиугольная кухня, с батареей посередине стены и балкой по потолку
Люди! Я уже просто в отчаянии. Что-то ничего у меня не получается придумать с этой кухней. На этапе строительства радовалась, что будет кухня 11,5 кв.м. А сейчас, когда достроили, моей фантазии не хватает как всё это можно обыграть.
Вот общий план квартиры и гостиная с кухней покрупнее (план застройщика):
План кухни с размерами. Вход из прихожей планируется заложить, чтобы была возможность использовать ещё одну стену и поставить кухонный гарнитур вот так (при этом теряется немного пространства в углу):
Вот фото стены, по которой чуть ли не по центру идет батарея (стена с выходом на лоджию). Даже не знаю как её можно скрыть, чтобы не бросалась а глаза???
Вот чудесная широченная (42 см) балка по потолку кухни (расположение на плане застройщика обозначено пунктиром с точкой). Каким сделать потолок, чтобы эта балка не давила? Из-за неё не получается хоть как-то зонировать пространство.
Ещё хотелось бы поставить обеденную группу. Семья из 4-х человек -родители, сын-подросток, дочка – ещё даже ползать не умеет:) и наглая пушистая морда:)
Стенку с батареей можно зашить гипсокартоном. Или шторой закрыть, но в любом случае потеряете сантиметров 15-20 на этой стене. На потолке надо делать понижение с подсветкой в зоне кухни - как-раз в Вашем случае гипсокартон и встроенный свет на потолке оправдан.
15-20 см терять жалко. Итак с трудом удается разместить шкафчики.
Я вот думала, может по той стене разместить стол, чем-то напоминающий барную стойку? Т.е. узкая сторона стола будет начинаться от стены над самой батареей. Трубы, идущие вверх, конечно никуда не денутся. Даже если их закрасить в цвет стен, всё равно будут глаза мозолить.
И ещё вопрос. Зашивать гипсокартоном по всей площади потолка? Будет тогда совсем низкий потолок:(
Как это будет смотреть из гостиной? Между кухней и гостиной проём, выглядит вот так:
Если там встанет стол-стойка, то вертикальные трубы можно зашить в короб шириной как стол.. И как-то оформить, например так же как фартук..
Пересмотрела фотки, поняла, что для моего варианта трубы наверно слишком близко в кухонным шкафам...(
но судя по вашему плану, дверка шкафчика под раковиной будет упираться в трубы.. не так? наверно все-рано придется отодвигать шкафчики на несколько см.. Тогда уж лучше действительно всю стенку зашить. с учетом того, что стены не с прямыми углами потери в углу(где начинаются шкафчики, будут не такими уж и большими...
Вот как-то так.. Не знаю правда что в этом случает делают с батареей.Наверно нишу в гипсокартонной стене и\или декоративный экран..
По поводу потолка, мне кажется Никта имела ввиду опускать только треугольник в углу..
А планчик расстановки мебели в гостинной у Вас есть? такой сложный объем.. Может все-таки лучше объединить 2 маленьких многоугольника в один большой, попрямее?))
Нет, в том углу, где шкафчики труб нет, т.е. шкафчики можно вплотную к стене навешивать.
Примерный план расстановки мебели в гостиной такой, но ещё пока думаю над этим:
Планируется стол для гостей, рабочее место для мужа, тоже голову сломали куда повесить ТВ, пока только вот такие варианты (удлинить одну стену).
В проеме между гостиной и кухней сделать раздвижные двери.
И если честно, вопросов по пятиугольным гостиной и санузлу у меня не меньше.
Я кружочками схематично показала, где будут трубы, а где сама батарея.
Так вот стол сделать над батареей, рядом с трубами. Примерно вот так:
У Вас написано стена, где вход на балкон 2,6 минус 1,5 (батареи с трубами) минус 60 глубина шкафа остается 50 для открывания дверки.Хватит?
Видите, моя красная линия гипсоокартонной стенки практически совпадает с вашей линией шкафов,т.е. потери в см.минимальны..
А вот такой вариант не рассматривали?
Да нет, так стол неудобно - там плита, раковина... Может, узкую рабочую поверхность над батареей сделать как-нибудь? Как продолжение столешницы.
