Evgeniy111
Допустимо ли делать бетонную стяжку толщиной 100 мм?
Добрый день.
Возник вопрос по устройству стяжки пола. Интересуют в первую очередь технические вопросы, во вторую - юридические.
Предыстория такая: 16-этажный панельный дом где-то 88-89 года постройки. Серию, к сожалению, не знаю. Делаем ремонт (1-к квартира), в комнате старая паркетная доска была уложена на лаги, под ней 10 см пустоты, наполовину заполненной песком. Прораб, делающий ремонт, собирается сделать песчано-цементную стяжку на все эти 10 см. Опустить пол нельзя, т.к. в кухне под линолеумом изначально бетонная стяжка, которую долбить не хочется, т.е. нужно выйти на ее уровень ("ступенек" делать тоже не хотим).
Основной вопрос - про допустимый вес. Я прикинул - при плотности пескобетона примерно 2000кг/м3 и толщине стяжки 10 см мы создадим нагрузку на перекрытия около 200 кг/м2. Это вообще не опасно делать? Перекрытие не может при таком варианте деформироваться, прогнуться и прочее?
Второй вопрос - про звукоизоляцию. Не станет ли она хуже при таком варианте по сравнению со старым (песок, воздух и доски).
Если на первые два вопроса ответ будет "все плохо", то хотелось бы услышать какие-то варианты, что делать с полом.
И третий - нужно ли это дело согласовывать?
Спасибо.
не думаю, что есть смысл лить 100 мм.
60 мм. будет достатачно.
остальное - пенополистирол. типа ursa XPS, техно XPS и т.д.
Добрый день.
Спасибо.
вообще по вопросам перепланировки нужно согласовывать все действия, об этом можно прочесть в жилищном кодексе РФ, по-моему, это глава 4. все юридические тонкости лучше уладить сразу, потому как даже к вам претензий не будет от органов, которые эти вопросы контролирует, вдруг это побеспокоит ваших соседей, и пойдут жалобы. да потом это все касается и тех, кто еще значится за жильем (если таковые есть, конечно). всегда лучше предупредить подобные действия. здесь вот недавно прочли про перепланировку и здесь же описаны все бумаги, которые собираются на согласование и когда отказать могут http://stroegid.ru/2009/03/20/pereplanirovka/ просто в разных источниках как-то все разбросано в основном...
Нагрузка очень серьезная, решите вопрос через проектную организацию.
думаю 50-60мм полистерол, а стяжки 40-50мм
А может, не повышать уровень полов - потолки будет выше?
А какой будет чистовой материал в комнатах
Если например вы будете в комнатах класть паркет, томожно фанеру взять потолще, например 24мм + паркет 15мм = 39мм
Таким образом стяжка нужна уже 61мм. А это как раз норма.
если же и этого не хотелось бы, то можно положить экструдированный пенополистирол 30мм и тогда бетонная стяжка равна 31мм.
Керамзит, Как Вариант (облегчённая). Бетонировать Деньги? Аккуратней при покупке.
Прочитал Всё в месте )))))))))) Керамзит. А то в Смету ПодЪём включит, пескобетона.
