MaYu
Ломаем стенку между кухней и комнатой
Всем привет!
У нас двухкомнатная квартира, кирпичный дом, хотим сломать ненесущую стенку между кухней и комнатой, сделать единое пространство.
Одна проблема - плита газовая.
1) Слышала, что нельзя объединять кухню с комнатой, когда плита газовая, или это касается только однокомнатных квартир?
2) Так же слышала, что если все-таки объединяешь, газовики просят сделать перегородку, раздвижную дверь или что-то подобное. Как это выглядит, может кто-нибудь покидаться картинками? Сама искала, не нашла...
3) Сейчас плита старая, ее однозначно менять, вопрос - когда лучше? До слома стен или после? Газовики не заартачатся ставить новую плиту, если стены уже будут сломаны, а перегородки еще не будет? (и нужна ли она вообще, эта перегородка или это только на бумаге нужна.)
Видела много квартир, где сломана стена, плита газовая, и никаких раздвижных перегородок и дверей нет. Как же их обслуживают газовики, проверки ведь регулярные, раз в несколько лет...
P.S. А, да, забыла еще спросить, только в Москве действует это постановление? Я не в Москве живу, просто именно про Москву нашла:
Цитата:
"Нельзя ликвидировать перегородку между комнатой и кухней, если последняя оснащена газовой плитой , особенно в однокомнатных квартирах. Помещения, оборудованные газовыми плитами , газовыми колонками и т. д., должны быть отделены от жилых комнат (п. 3.25 Приложения 2 к Постановлению Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. "Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда")."
Не понятно, как это "особенно в однокомнатных квартирах" :pleasantry:
насколько знаю, только с однушками такая проблема, если в квартире есть еще одна спальня - то можно.
например ТАК
самым лучшим вариантом будет узнать все по месту вашего проживания. Те запреты, которые существуют для Москвы, могут у вас вполне спокойно согласовывать.
Menta, спасибо за картинки!
Да вот не известно, где узнавать, газовики наши по телефону вообще на такие вопросы не отвечают, и когда же их звать устанавливать новую плиту, после слома стен или до (чтобы не прикапывались), непонятно))
Всем привет!
Интересно, а как вы определяете , несущая она или нет. По толщине стенке.
Если стенка тонкая , то это не значит , что она не осуществляет работу. Обычно они предотвращают прогиб плиты, снимают усилия с опыры плиты и т.д.
Эта проблема только для однокомнатных квартир! Если у вас есть вторая комната, то объединение одной из них с кухней возможно :rofl:
Только обязательно внимательно проверьте несущие характеристики перегородки между ними!
Эти вопросы решают не газовики, а инспекция по надзору за переустройством жилых помещений, газовикам по-моему все равно, есть у Вас перегородка или нет...
Где это можно сделать? как долго? и сколько стоит?))) и ещё может есть на примете кто этим занимается?))
товарищи.. чего мы разводим кучу веток.. мы же уже создали ветку о таких квартирах там все и обсуждаем!!
Всем привет!
Не несущая перегородка никакой функции не выполняет кроме как разделительной. Не вводите людей в заблуждение. И про прогиб плиты в данном случае такая лабуда, извиняюсь за выражение. Несущей является каменая или кипричная стена стена толщиной не менее 300мм. А так же железобетонная монолитная или крупнопанельная стена толщиной не менее 160 мм.
Узнать о несущих характеристиках можно либо в ДЕЗе с главным инженером посоветовавшись, либо с организацией-автором дома :hi: В нашей стране простая консультация "в этих конторах" денег не стоит :unknw:
