Наивная
Установка радиаторов
Сообственно, нужно установить два узких и высоких радиатора.
Остановилась на Giperion. Но там есть одна засада - если в Arbonia и других стальных трубчатых высоких и узких радиаторах подключение нижнее, то в случае с Giperion подключение боковое.
Сейчас у нас радиаторы как на рис. 1.
А будет как на рис. 2 или 3. Более подходит вариант рис 3. Но там идет новая врезка в стояк, что рисковано. Или нет? И все зависит от мастера?
Как правильно? как на рис. 2 или 3? Могут ли не разрешить вариант рис 3.
Трубы будут зашиты в ГКЛ короба.
Простите, но очень нужна помощь, поэтому поднимаю тему.
Два радиатора - высоких требуют врезки в стояки отопления. Но и с другими радиаторами возможна засада. Расстояние между трубами, подводящими к радиатору 30 см (рис 1). Значит ли, что мне подходят только радиаторы с межосевым расстоянием 30 см? Или возможно использовать радиаторы с расстоянием 500? Тогда как? новая врезка?
Ничего страшного при "врезке в стояк" не происходит. Лишь бы сварщик был нормальный. И врезайтесь себе на здоровье.
А вот зашивать трубы в короб - не разрешат. И если какая авария по стояку (даже, не у вас, а у соседей сверху, например), аварийная бригада расфигачит короб кувалдой. Не велика потеря, конечно, да и вероятность невысока, но случается. А когда уже обжились, опять ремонт, пусть, даже, локальный - неприятно. То же при смене труб (раз в 20-25 лет).
Ой, спасибо большое за ответ. Врезаться будет управляющая компания. А трубы будут зашиты все равно, т.к.них без стона не взглянешь, но все выходы на батареи останутся в зоне доступа, а через 20-25 лет (ТТТ) мы точно будем делать ремонт еще раз :))))).
А штор не планирется?
Если будут шторы, то не вижу смысла закрывать трубы коробом - они будут закрыты шторами.
Если без короба трубы будут на виду и "мозолить глаза", то лучше сделать съемный короб. В крайнем случае, со стыками декор. поверхностей между коробом и стенами, чтобы в случае аварийного демонтажа не пострадали прилегающие стены, и можно было легко восстановить короб.
Э-э-э... Шепотом. Страшная крамола на этом форуме - у меня не будет штор :crazy: Во-первых я их не люблю. До такой степени, что ... Я люблю открытые окна и жалюзи. Во-вторых - нельзя как пылесборник. В-третьих высокий этаж и никаких окон соседей напротив.
Так что, скорее всего, и радиаторы будут закрываться декоративными решетками. Тем более, что придется делать диагональное подключение четырех биметаллических радиаторов - выбрали невысокие (на 300 мм межосевого расстояния) и длинные, более 10 секций.
