новосёлка Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 А стенку, что между ванной и душем убрать/перенести можно? СМ точно будет там где планируете? Этой стенки и нет , это я так разграничила ванну и душ-типа его "построила". Нишу можно легко убрать- всё из гипсоблоков 8см.Тогда СМ переедет во второй СУ у Детской( он гораздо меньше правда). Кухня тоже практически "сдулась", так как надо делать дверь в Спальню. СМ уже в неё не влезет, так как под кухмебель осталось 1,7 на 1,6 м ((( Ничего абсолютно не решено : ломайте-двигайте -расставляйте ,как угодно.Вот за советом и пришла...мозК уже накалился... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Это хорошо, так как хотела написать, что при такой шикарной площади с/у жалко место СМ занимать, когда есть еще один с/у. Тем паче, что это получается ванная при спальне. А вот на кухне я стиралку не очень люблю. Мне кажется, что ее место где-то в с/у. Так что поддерживаю. Думаю, может душевую в верхний правый угол? Лицевой сторой к раковине? В строительном исполнении? Дверь перенести к вентиляции, где раковина, туда ванную, а раковину по парадной стенке разместить с красивым зеркалом? А шкафчик большой нужен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Это хорошо, так как хотела написать, что при такой шикарной площади с/у жалко место СМ занимать, когда есть еще один с/у. Тем паче, что это получается ванная при спальне. А вот на кухне я стиралку не очень люблю. Мне кажется, что ее место где-то в с/у. Так что поддерживаю.Думаю, может душевую в верхний правый угол? Лицевой сторой к раковине? В строительном исполнении? Дверь перенести к вентиляции, где раковина, туда ванную, а раковину по парадной стенке разместить с красивым зеркалом? А шкафчик большой нужен? Эх, ну нет у меня объёмного мышления(((.Не поняла как это где раковина- ванну? Хотелось большую прямоугольную чугун...Узкой стороной у входа ? И дверь тогда будет стенку / угол спальни как- то "рвать" ( см.общий план) Что раковина должна быть главным объектом при входе мне когда-то говорили ))) Не знаю ещё как соседи внизу( они у нас огого ) отреагируют на шум воды у них над головой в присоединённом коридоре. Но очень уж хоцца такую площадь. Жаба за купленные бестолковые 22м" коридоров "душит" Опять кланяюсь Аише и другим форумчанкам за подсказанную перепланировку!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 С вашей жабой я очень даже солидарна. Ни метра в пустую.))))) И увеличить ванную за счет коридора вы имеете полное право по закону. И потом вы же все "по-уму" сделаете, ничего ваши соседи и не услышат. Что я имела ввиду попробую нарисовать. Но это просто набросок пока. Тут надо хорошенько подумать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Вот примерно так. Где розовый квадрат-там шкафчик с полочками с двух сторон (и со стороны ванной и со стороны столешницы). Вообще, это место нужно продумать -как все это увязать. Не знаю, хватит ли вашему сыну душа 90х90, для открывания дверцы душа оставила 70см. Около двери справа 50см тоже можно шкафчик пристроить. А стенку с монолитом я выравняла. Унитаз, где и был заявлен. Вот только 70см маловато. Может кирпичную стенку тоже сломать и поставить закругленную душевую кабину? Тогда и столешницу можно будет побольше сделать. Вот что-то типа этого, тут подумать еще хорошенько надо, покрутить еще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Спасибо, неспящий Анфисик ! Складываю в копилочку и Ваш вариант. Вон нарыла еще такую "порнографию" в распродажах инета. С двумя !!! подголовниками-этож намёк! Может поставить эту "двухместную игруху" в СУ у спальни? Только как бассейн место займёт 150 на 150.. Цена привлекательная- хорошая чугунина раза в два дороже (( Кто нибудь пользует этот Apolloвский гидромассаж иль "баловство" ? На всякий случай: не упускаем из внимания второй СУ: он на плане в левом верхнем углу -такой "инвалид" пока без стеночки )). Надо СМ в какойнить из двух впихнуть. СМ уже есть ( старушка, но родной германский Бош и мне его жалко менять )=60 на 60. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Вот примерно так. Где розовый квадрат-там шкафчик с полочками с двух сторон (и со стороны ванной и со стороны столешницы). Вообще, это место нужно продумать -как все это увязать.Не знаю, хватит ли вашему сыну душа 90х90, для открывания дверцы душа оставила 70см. Около двери справа 50см тоже можно шкафчик пристроить. А стенку с монолитом я выравняла. Унитаз, где и был заявлен. Вот только 70см маловато. Может кирпичную стенку тоже сломать и поставить закругленную душевую кабину? Тогда и столешницу можно будет побольше сделать. Вот что-то типа этого, тут подумать еще хорошенько надо, покрутить еще. Анфисик! Душ 90 на 90 нашему кабанчику точно мало.У папы в мужском СУ кабинка такого размера: однажды уже сын дверку снёс(((.Пришлось менять крепления , блин, по цене оказались как сама кабина ((( А кирпичная стенка точно нафих! будет послана. Стояк "обложим" поминимуму чтоб место занимал. Все см на учёте ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Спасибо, неспящий Анфисик ! Складываю в копилочку и Ваш вариант. Вон нарыла еще такую "порнографию" в распродажах инета. С двумя !!! подголовниками-этож намёк! Может поставить эту "двухместную игруху" в СУ у спальни? Только как бассейн место займёт 150 на 150.. Цена привлекательная- хорошая чугунина раза в два дороже (( Кто нибудь пользует этот Apolloвский гидромассаж иль "баловство" ? На всякий случай: не упускаем из внимания второй СУ: он на плане в левом верхнем углу -такой "инвалид" пока без стеночки )). Надо СМ в какойнить из двух впихнуть. СМ уже есть ( старушка, но родной германский Бош и мне его жалко менять )=60 на 60. Забыла ванну прицепить -вот ! Можно червонец ещё съэкономить )))- она уже и со смесителем... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Blanshe Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 тэк... молодой холостяк с перспективой на семью... я бы 1 санузел в постирочную переоборудовала. ну, с унитазингом гостевым, к примеру. машинку туда, все хозяйственные штуки... понятно, что швабр у холостяка ни одной, но с перспективой же)))) ну, эт, наверн, мечта моя такая, наличие постирочной. и наличие полноценной такой ванны, в которой одна тока сплошная красота и никаких грязных носков, даже тщательно упрятанных в корзинки. рисую плоско, поэтому так, чисто в копилочку идей)))) мыслюшка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Душевую кабинку однозначно надо в угол.. она хоть и стеклянная все равно высокая конструкция .. лучше в верхний правый угол затолкать.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
