Eco07 Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Доброго всем дня! Подскажите пож-ста, как правильнее поступить с конструкцией теплого пола. Купил комплекты кабеля Nexans двухжильного (TXLP 2R). Изначально планировал налить стяжку 3-4 см, положить кабель, сверху налить еще столько же. Производитель кабеля приводит в своей инструкции по эксплуатации именно такой вариант (есть еще другой, когда кабель кладется на теплоизоляцию и сверху наливается до 5 см стяжки, но меня такой вариант смущает во первых тонкой стяжкой 5 см, а во вторых тем, что кабелю придется прогревать более толстый слой). Рабочие предлагают другой вариант - залить стяжку 6-7 см, проложить кабель, сверху налить самовыравнивающийся пол 1 см. Их доводы - греть должно лучше, потому что прогревать придется меньший слой, черновая стяжка будет крепкая - потому что залита за один заход. Каковы будут мнения, стоит ли пойти путем, предложенным рабочими и если нет, то почему? С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ULISS Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Купил комплекты кабеля Nexans двухжильного (TXLP 2R). Изначально планировал налить стяжку 3-4 см, положить кабель, сверху налить еще столько же. Производитель кабеля приводит в своей инструкции по эксплуатации именно такой вариант (есть еще другой, когда кабель кладется на теплоизоляцию и сверху наливается до 5 см стяжки, но меня такой вариант смущает во первых тонкой стяжкой 5 см, а во вторых тем, что кабелю придется прогревать более толстый слой).Рабочие предлагают другой вариант - залить стяжку 6-7 см, проложить кабель, сверху налить самовыравнивающийся пол 1 см. Их доводы - греть должно лучше, потому что прогревать придется меньший слой, черновая стяжка будет крепкая - потому что залита за один заход. Каковы будут мнения, стоит ли пойти путем, предложенным рабочими и если нет, то почему? С уважением, Дмитрий Гони этих рабочих подальше, Вас просто на..ют. Этот вариант не простото затратен- он неправилен. 1.Второй вариант производителя для того и придуман, чтобы Ваш кабель обогревал Вашу квартиру, а не Ваших соседей снизу. 2.Для кабеля (если у Вас не греющий мат) стяжка сверху 50-70 обязательна, иначе.... стяжка (вместе с Вашей плиткой) потрескается, ходя по полу, Вы будете ощущать ногами теплые и холодные зоны пола пишите на мыло: usadba.kotov.@mail.ru, Вас, правда, разводят Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Ну почему же, есть кабели (именно кабели, а не маты) теплого пола, которые можно укладывать на изоляцию, сразу под плитку (по инструкции производителя). Например, KIMA. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ULISS Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Ну почему же, есть кабели (именно кабели, а не маты) теплого пола, которые можно укладывать на изоляцию, сразу под плитку (по инструкции производителя). Например, KIMA. "Инструкция" Тип кабеля определяется толщиной стяжки в которой он находится. Другими словами, Вы должны определить, на сколько сантиметров возможно поднять уровень «чистого пола» в результате устройства теплых полов. Если эта величина составит h1 = 4,0-8,0 см, кабель располагается в толщине нормальной стяжки. В этом случае рекомендуется кабель KIMA TURKOS (см. таблицу 1). Если изменение будет h2 = 2,0-3,0 см, устраивается, так называемая «тонкая стяжка». В этом случае применяется греющий кабель KIMA GG10 (см. таблицу 2). Если же возможно увеличить уровень пола всего на h3 = 1,5-2,0 см, используются сверхтонкие нагревательные маты KIMA WF MAT (см. таблицу 3.1 или 3.2). Вы сами то ТП когда-либо делали? Назначение стяжки по-вашему в чем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 20 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Нам когда клали теплые полы сделали подготовку толщиной примерно 3 см, потом фольгированный утеплитель, потом пленку (чтобы стяжка не проела со временем фольгу(говорят щелочная среда)), дальше непосредственно кабель, сверху стяжка 4-5 см с сеткой (в инструкции написано 3-5 см). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 20 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Я отнюдь не спорю с мастером, отнюдь. Более того, я и не собираюсь этого делать и далее. И уж разумеется, я никогда не монтировала теплые полы. Я всего лишь пытаюсь разобраться в предлагаемой продукции, так как самой очень актуально. Я всего лишь выбираю себе полы. Какова роль стяжки? На уровне здравого смысла - фиксация кабеля и равномерное распределение тепла по стяжке. В поисках нашла такую инфу по KIMA/ "Несмотря на кажущуюся простоту, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ (полы с обогревом) являются технически сложной и чрезвычайно ответственной конструкцией. Дело в том, что из-за непрерывного чередования циклов нагрева и остывания, конструкция ТЕПЛЫХ ПОЛОВ испытывает значительные термомеханические нагрузки - расширение при нагреве, и сжатие при остывании. ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ представляют собой многослойную строительную конструкцию, состоящую из следующих составляющих: * теплоизоляция, которая необходима для устранения теплопотерь за счет перенаправления тепла вверх, для наиболее эффективного нагрева поверхности пола; * теплораспределительный экран в виде стальной сетки для эффективного «съема» тепла с греющего кабеля и его равномерного распределения вдоль поверхности; * терморегулятор, управляющий температурными режимами путем своевременного включения или выключения нагрева кабеля; * собственно греющий кабель; * цементная стяжка, аккумулирующая и излучающая тепло, полученное от греющего кабеля; * напольное покрытие. Не всегда есть возможность сделать стяжку большой толщины. В этом случае можно использовать марки кабеля KIMA Lillemo или KIMA Charl-M, с наиболее щадящими характеристиками теплоотдачи. Их располагают непосредственно под напольным покрытием. Погонная мощность такого кабеля невелика, следовательно на каждом квадратном метре обогреваемой площади размещается большее его количество, обеспечивая тем самым, наиболее равномерное распределение температуры на поверхности полов. В такой конструкции ТЕПЛОГО ПОЛА теплораспределительный экран и теплоизоляция обычно не используются. Однако в ТЕПЛЫХ ПОЛАХ, предполагающих в своей конструкции стяжку, значительно возрастает роль теплоизоляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ULISS Опубликовано 23 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Я всего лишь пытаюсь разобраться в предлагаемой продукции, так как самой очень актуально. Я всего лишь выбираю себе полы. Какова роль стяжки? На уровне здравого смысла - фиксация кабеля и равномерное распределение тепла по стяжке. Если идет речь о КАБЕЛЕ - то почти да. В поисках нашла такую инфу по KIMA/"Несмотря на кажущуюся простоту, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ (полы с обогревом) являются технически сложной и чрезвычайно ответственной конструкцией. Дело в том, что из-за непрерывного чередования циклов нагрева и остывания, конструкция ТЕПЛЫХ ПОЛОВ испытывает значительные термомеханические нагрузки - расширение при нагреве, и сжатие при остывании.. С этим никто не спорит. Только... ну, ладно, попозже... Вот ссылка с их-же сайта: Устройство тёплого пола не настолько уж сложно, как это может показаться на первый взгляд. Для тeплого пола могут применяться различные типы греющего кабеля КИМА. Ну, типа, с нашим ТП - все ГУД, сложностей никаких и ответственности тоже. ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ представляют собой многослойную строительную конструкцию, состоящую из следующих составляющих: * теплоизоляция, которая необходима для устранения теплопотерь за счет перенаправления тепла вверх, для наиболее эффективного нагрева поверхности пола; * теплораспределительный экран в виде стальной сетки для эффективного «съема» тепла с греющего кабеля и его равномерного распределения вдоль поверхности; * терморегулятор, управляющий температурными режимами путем своевременного включения или выключения нагрева кабеля; * собственно греющий кабель; * цементная стяжка, аккумулирующая и излучающая тепло, полученное от греющего кабеля; * напольное покрытие. Никогда не думал, что терморегулято должен входить в "пирог" ТП. Не всегда есть возможность сделать стяжку большой толщины. Это, да. Комментарий ниже. В этом случае можно использовать марки кабеля KIMA Lillemo или KIMA Charl-M, с наиболее щадящими характеристиками теплоотдачи. Их располагают непосредственно под напольным покрытием. Погонная мощность такого кабеля невелика, следовательно на каждом квадратном метре обогреваемой площади размещается большее его количество, обеспечивая тем самым, наиболее равномерное распределение температуры на поверхности полов. В такой конструкции ТЕПЛОГО ПОЛА теплораспределительный экран и теплоизоляция обычно не используются.Однако в ТЕПЛЫХ ПОЛАХ, предполагающих в своей конструкции стяжку, значительно возрастает роль теплоизоляции. Если Вы поняли, что тут написано - я Вам аппппплодирую! Кроме шуток. Давайте без шуток. Зачем Вам нужен ТП? Варианта всего три: - чтобы босыми пяточками ходить по плитке, не испытывая при этом дискомфорта. причем есть Вы, дети и мужики, мнения у всех могут быть разные... - не хватает тепла, в принципе, тогда ТП - вспомогательная СО ( теоретически мб основная) - хочеться выпендриться - а вот у меня, типа, есть ТП. При этом ТП в кухне и спальнях - вопрос своеобразный, есть минусы, про которые манагеры Вам не расскажут Ну, примерно так DIXI Стяжка, ну в следующий раз, ладно? Тезис о ЦЕМЕНТНОЙ стяжке меня позабавил... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ULISS Опубликовано 23 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Нам когда клали теплые полы сделали подготовку толщиной примерно 3 см, Чем обоснавали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 23 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Нам когда клали теплые полы сделали подготовку толщиной примерно 3 см, Чем обоснавали? Чтобы сделать верхний слой таким по толщине как написано в инструкции к теплому полу (среднее значение...по инструкции 3-5 см). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
