Forestman
Стяжка в ванной
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет....
Ситуация следующая: делаю ремонт в ванной (3,5 кв.м). Прочитав форум понял, что саму ванну демонтировать лучше в последнюю очередь. Очередь собственно подошла. Т.к. живем в этой же квартире, нужно в короткие сроки демонтировать ванну, и залить новую стяжку. Собственно вопрос: из чего лучше сделать стяжку, чтобы можно было максимально быстро положить плитку и поставить новую ванну (стяжка 3-6 см)? Из прочитанного: 1) M-300, но это 3 дня для хождения и пару недель до возможности установит ванну (к томуже первую неделю поливать и пленкой укрывать) И нет гарантии, что не потрескается. 2) Выравнивающие смеси типа Ветонит или Юнис, с толщиной слоя до 15 см. Ходить можно на следующий день, нагружать - через 3 дня - неделю. Но, их нельзя применять в мокрых помещениях (ванная - это мокрое или влажное помещение?) 3) наливной Юнис (если не путаю) - сохнет максимально быстро.
Посоветуйте как лучше сделать?
Может сейчас на меня накинутся мастера этого дела, так как я далеко не профи, но мы две недели назад заливали пол в ванной М-300, получилось 5-6 см, через 2,5 дня уже аккуратно ходили, ничем не поливали и не укрывали. Пол ни сколечко не потрескался, стоит как тут и был. Площадь примерно 4 м2.
Дама права. Только шпильки не одевать, обувь испортишь.
Клеить стены. Пока поклеите - пол высохнет.
Спасибо за отклик.
А через сколько по опыту можно плитку ложить и ванну устанавливать?
Плитку на пол через неделю. Через 3...4 дня ставить ванну.
думаю можно сделать так: cначала пленка затем полусухую растворную смесь утрамбовать и сразу можно на жидкий цемент укладывать плитку, ходить по ней можно уже через два-три часа. на следующий день залить швы жидким цементом - можно белым с добавлением красителя.не потрескается точно. расход материала минимальный т.к основание ( толщина мин.5 СМ.)будет пористым. и на след. день спокойно монтируйте ванну.
Сделал из М300, залил, утрамбовал, загладил (не везде хорошо, но там где фракция песка была помельче получилась ровненькая плита - заглаживать нужно тщательно) ... между стеной стяжкой проложил 4 мм вспененный полиэтилен (изолон кажется). Накрыл пленкой, поливал 4 дня. На второй день можно было смело ходить, без резких движений (прыжков).
Все выстаивало две с половиной недели. Вчера штробил стены... по окончании увидел, что в стяжке образовалась трещина как раз под штробой... Толщина - 1/2 мм или меньше... простучал - не бухтит. Зато бухтит (глухой звук пустоты) в одном месте около другой стены. Хотел забить на это, но понял, что там ножка ванной будет стоять. Есть надежда на то, что плитка 30x30 распределит нагрузку. Выковыривать участок 10x10 не очень охота. Может сеткой под плитку в клей проармировать?
Выводы - если 28 дней не прошло, работы связанные с вибрацией лучше отложить.
Кстати, делал по металлическим маячкам, оставил в стяжке, но лучше их вынуть, т.к. утрамбовать под ними сложно. Простучал сейчас по ним... от вибрации практически оголились.... Если удастся, то наверное выну их и заделаю углубления плиточным клеем, когда плитку ложить буду.
Заранее прошу прощения, если покажусь кому-то слишком заумным, но зачем огород городить, тем более заранее зная, что делаешь неправильно? Существуют концентраты быстрозреющих стяжек. На часть концентрата идет до 6 частей песка. В результате имеем: поливать не нужно; ходить можно через 6 часов; укладывать плитку - через 3 суток; не боится воды; можно использовать для теплого пола. По цене может быть и получится несколько дороже, чем М300, за то сэкономите время и будете уверены, что сделали надежно. Информация по материалу (там же и цены можно найти) здесь: http://www.sopro39.ru/hspaklevki
Удачи.
Уважаемый alex.klauso, искренне ли Вы считаете корректным свой совет: "плитку на пол через неделю поле заливки раствора"? Такие вещи являются грубейшим нарушением технологии. Люди, воспользовавшиеся Вашим советом, потом будут вынуждены переделывать то, что можно сразу сделать просто и на долгие годы.
