redhat
Как лучше из 3-шки в 5 к.кв., 106 м2, 10 окон
Добрый день,
Прошу помочь с перепланировкой квартиры.
Имеется 3-х комнатная квартира, общей площадью 106 м2 в кирпичном относительно современном доме с неочень удачной планировкой.
В ней проживают: супруги и двое детей (мальчиков).
В конечном варианте хочется чтобы получились следующие помещения:
- спальня для взрослых
- ДВЕ детских
- кухня-гостиная
- резервная комната (для возможного проживания старшего поколения - бабушки и дедушки)
- 2 санузла
- прихожая !!!! НЕПРОХОДНАЯ ( в существующей прихожей грязь, принесенная с улицы разносится по всем помещениям квартиры)
Сделали ремонт в одной из комнат, хотим делать дальше - но уперлись в то, что нужно сначала все перепланировать, возможно переделать даже свежеотремонтированное.
В квартире есть несущие кирпичные стены, толщиной 56 см, ненесущие стены из пазогребневых плит (пенобетонные вроде бы), высота потолков 250см, эл.плита. Стояк хол и гор воды, фанина ( по одному)в туалете.
Один из своих вариантов прилагаю, удачным не считаю.
Буду очень признательна за любую помощь.
Добрый день,
- ДВЕ детских
- кухня-гостиная
- 2 санузла
Неплохой вариант, но можно улучшить....
Комната 3 пока смотрится ущербно. Можно заложить проём между 3 и 7. Комнату 3 сделать прямоугольной. Возможно даже заложенный проём перенести ближе к окну и комнату 7 подсоединить к 3 в качестве кабинета. Проём из прихожей перенести на 1,2м левее (по рисунку - выше). Объём прихожей изолировать. Картинку приложу через нескольо минут.
Про изменения в несущй стене - обязательно должен быть проект с расчётом и согласованием у проектировщика дома, а так же больше информации о выше и нижележащих этажах, конструкции дома, времени постройки и фудаменте. Возможно, выполнить такую перепланировку и не разрешат.
eede3e4888b9.jpg Обещанная картика
Плюсы:
- полноценная комната 3
- уменьшено кол-во коридоров
Минусы:
- Перенос проёмов требует отдельного проекта и согласования
- В прихожей нет ниши под шкаф (хотя при ширине корридора 1.69 м это не проблема)
дайте более точные размеры по санузлу. Есть предположения, что он тесоват.
что то вы намудрили с коридорами. как может быть прихожая не проходная? и зачем все эти згогулины, по ним грязь что ли не понесеться в др комнаты?
я бы так сделала
Насколько я знаю, в кирпичном доме скорее всего не разрешат трогать такие несущие стены. Мальчики какого возраста ? Может, возможно им сделать какое-то условное деление пространства, чтобы не городить коридор в дальней комнате? Или разделить на зону сна и рабочую-игровую?
Или раздвижную перегородку? Здорово ведь в большой комнате играть...
Всё возможно. Нанимается конструктор. Делается эскиз этой стены. С этим эскизом и конструктором идёте к проектировщику дома, с ним консультируетесь, получаете у него исходные данные для рассчёта. Затем конструктор считает новую стенку и делает усиление новых проёмов. Этот проект согласовывают. Затем нанимается профессиональная бригада со специальным инструментом, вырезается проём (именно вырезается, а не выбивается молотками, выдалбливается перфораторами и т.д.) и выполняется усиление. Вуа ля.
еще как проходит( в этом раздела почти все перепланировки такие). пишут кабинет при согласовании и всех делов.
Подтверждаю.
