Гайка Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Вообще проблема бывает, когда лак НЦ кладешь на ПФ - скукоживается покрытие. Зато ПФ на НЦ ложится хорошо. Но сейчас-то всё акриловое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Что я могу тебе сказать - трудное занятие ты приготовила себе :) по поводу лака - покрыть такое по масштабу дерево в дом условиях лаком - очень тяжко. Тебе придется продумать механизм не попадания пыли и прочего мусора на дверь, иначе ровной и гладкой поверхности ты не добьешся, а при дневном свете это все будет заметно. Некоторые навесы городят... про лак на водной основе - по прочности он много хуже чем алкидный, я уже тебе об этом говорила. Но не пахнет и быстро сохнет. Так что можешь взять качественную краску покрасить на 2 слоя, и потом лаком на водной основе. т.е. акрил на акрил :) по поводу грунтовки и прочих подготовительных работ - смотри по состоянию дверей. Если есть микротрещинки - то шпаклюй... а так не морочься особо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Да вот, я боюсь, что непрочное покрытие получится акрилом :( Хотя выше читала ссылку? Заявляют, что прям прочное-прочное! Краска которое. Сомневаюсь. Сколько акриловыми красками работала - всегда какая-то вязкость остается, ну не вязкость конечно, но не как на пианино покрытие ))))) Не политура ))))) А вот Копароловский лак был крепче, хотя вот сейчас ногтем веду по полке - остается след. А вот какая основа у этого лака - не помню ))) Надо копать коробки. Если это будет водный акрил - точно алкидный возьму. Он сохнет быстрее, да? Успеваешь размазать-то, пока сохнет? Оксан, меня не пугает это занятие, оно меня манит. Уж не знаю когда мне придется испытать эту радость... Я много перекрасила всего. Две кухни, жалюзных дверей даже считать не хочу сколько ))))) Кровать, стеллажи для гостинной, гаража, балконе... И это совсем не всё. Правда ничего из этого краской, может поэтому я и хочу лак в качетве финиша? Так как заню чего ожидать от него? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Гайка, какое там непрочное? У меня бенджамин ( который на стенах) в засохшем виде вообще нереально отодрать даже от металла - мыть, что хочешь делать можно. А самый большой плюс краски без лака - то, что легко подкрасить при необходимости и это совсем не будет заметно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 М-да... Это ты правильно заметила... Прямо-таки осадила меня. Подкрасить, да для дверей это может быть акутально. Не отдирается, да? А если ногтем провести - полосочка остается? Двери-то гладкие, не шероховатые, как стены. Я уже закапываюсь, да? :) Никта, скажи пожалуйста мне, что этот самый Мур не сильно дороже Дюлюкса, не в разы ))) Я сама боюсь смотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 лак алкидный будет сохнуть дольше , чем на водной основе. Перед вторым слоем 8-9 часов должно пройти, и не забывай про пыль!!! Просто крашеные двери тебя достаточно долго будут радовать. А лаком пройти ты всегда успеешь:) Бенджаминовская краска значительно дороже чем дюлюксовская :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 Гайка, дороже - но не в разы, это точно. Есть ведь и Дюлукс какой-то особо моющийся - тоже должен быть прочный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 лак алкидный будет сохнуть дольше , чем на водной основе. Перед вторым слоем 8-9 часов должно пройти, и не забывай про пыль!!!Просто крашеные двери тебя достаточно долго будут радовать. А лаком пройти ты всегда успеешь:) Бенджаминовская краска значительно дороже чем дюлюксовская :) Оксана, мне странно это слышать. Долго сохнет лак ПФ, а остальные - гораздо быстрее. Я вот найду свой капарол и порчиатю на какой он основе - он сох на глазах порсто, т е очень быстро переставал принимать на себя пыль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 лак алкидный будет сохнуть дольше , чем на водной основе. Перед вторым слоем 8-9 часов должно пройти, и не забывай про пыль!!!Просто крашеные двери тебя достаточно долго будут радовать. А лаком пройти ты всегда успеешь:) Бенджаминовская краска значительно дороже чем дюлюксовская :) Оксана, мне странно это слышать. Долго сохнет лак ПФ, а остальные - гораздо быстрее. Я вот найду свой капарол и порчиатю на какой он основе - он сох на глазах порсто, т е очень быстро переставал принимать на себя пыль. Ты о каком варианте "высохло" спрашиваешь? Вариант А - до покраски второго слоя должно пройти не менее 8 часов - это технология. А то , что верхний слой высыхает до отлипа за 1-2 часа - это понятно... :) Но пылинки (частицы) иногда бывают тяжелыми и прилипают к лаку даже через 2-3 часа :) Я не использую акриловый на водной основе для мебели никогда. Беру алкидные только. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 Я имела в виду, что лак очень быстро сохнет по своей поверхности и пыль не липнет. Окончательно, конечно, сохнет не мгновенно :) У меня же их много - буду одну сторону комплекта один день красить :) следующий день - вторую сторону или второй слой. Вот и я так же поступлю. Грунт алкидный и краску алкидную. И для кухни тоже. Почему после прекрасного опыта с алкидной я покрасила кухню акриловой - ума не приложу! )))) Ну зато теперь знаю, что акрил - для рамок только годится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
