porkyjuices
25 ламп по 20 ватт на комнату 14 кв.м., не слишком ярко?
Собираюсь взять люстру на 25 лампочек в спальню 14 квадратных метров. Лампы там стоят Галоген G4 по 20 ватт. Нравится дизайн, но задумался, не слишком ли будет ярко? Хотя там можно включать не все лампочки одновременно. Продается еще вариант с 16 лампами.
Сейчас висит люстра с 3 обычными лампочками по 60-70 ватт, этого света мало, поэтому часто включаю торшер, где лампа на 300 ватт.
Может и ярко получиться. В нашей 20-метровки висит люстра на 5 лампочек. Лампочки энергосберегающие по 20 ватт. Свет - холодный. Хватает за глаза. Пробовали теплый свет - темновато. Мне кажется, что еще зависит от конструкции люстры - потолочная или висячая, от направления плафонов - вверх будет смотреть из него лампочка или вниз. А Вы присмотрели люстру плафонную или чисто лампочную?
Я видела такую люстру в одной квартире - оч классная. Много света не было. Берите не задумывайтесь.
Если лампочки как на картинке - матовые - то врядли будет много. А там, где Вы ее видели, как она светит. Понимаю, что специальное помещение - это помещение, а спальня - это совсем другое. Но всеж.
Слишком ярко -- не бывает. Все равно это будет слабее, чем солнечный свет. Но чем ярче в комнате свет тем реже бывает депрессия...
поставьте плавный регулятор яркости света (он же - "диммер") вместо выключателя. Будет слишком ярко - включите наполовину.
Разве диммер работает не только с лампами накаливания?
С галогенками прекрасно работает. Дома люстра 2 года висит.
"галогенки" и есть лампы накаливания. Слово "галогенки" появилось из-за того, что в колбу лампы напускают небольшое количество определенных газов (из группы химических элементов "галогены"), которые препятствуют испарению вольфрама с нити накаливания и оседанию его на внутренней поверхности колбы. Это обстоятельство позволило увеличить температуру, до которой разогревается нить (по сравнению с обычными лампами накаливания), что и определило более яркий и белый свет галогенок.
Но обратите внимание - в быту так же используют галогенки на 12 вольт (это позволяет делать оригинальные дизайнерские решения, т.к. 12 вольт для человека безопасны). Для понижения напряжения применяют понижающий трансформатор или импульсные преобразователи. Вот в этом случае регулировка через диммер невозможна.
Есть еще "энергосберегайки" - это по сути газоразрядные лампы с ПРА (пускорегулирующей аппаратурой) выполненной в цоколе лампы по принципу импульсного преобразователя. Такие тоже не дружат с диммером. Отличительная особенность "энергосберегаек" - на упаковке любят писать, что они заменяют по мощности 5 обычных ламп, а по сроку службы - работают раз в 8 дольше.
