Karelia Опубликовано 4 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2009 День добрый! При завершении отделки возник вопрос: можно ли загнуть плинтус, изготовленный из массива сосны и шпонированный мербау - на объекте есть полукруглые стены? Радиус кривизны 2,8 м. Не отклеится ли шпон при загибании его что называется "на мокрую" - намочить и потихоньку гнуть. Дело в том, что плинтус уже приобретен в необходимом количестве и заменить его на 100%-й массив мербау - очень "влетает в копеечку". Если был у кого такой опыт - поделитесь, буду очень признателен. С уважением, Игорь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 6 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2009 сомнительное предприятие , вроде шпонируют уже подготовленную поверхность (изогнутую), а гнуть вместе с приклеенным шпоном.............. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вьюга Опубликовано 6 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2009 У нас массив не получилось согнуть, при том что радиус больше. Пришлось брать плинтус мдф с пленкой. у него сзади делаются насечки и он неплохо гнется после этого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 6 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2009 У нас массив не получилось согнуть, при том что радиус больше. Пришлось брать плинтус мдф с пленкой. у него сзади делаются насечки и он неплохо гнется после этого. Нужно пытаться гнуть небольшими кусками (0.5-1м), заготовив насечки с обратной стороны и распарив плинтус в горячей воде. Чем больше насечек на единицу длины - тем более плавный и безпроблемный будет изгиб. Опять же, форма, глубина и ширина насечек зависят от формы плинтуса, их количества на единицу длины и радиуса изгиба. Над этим придется поработать. Еще нужно зафиксировать под напряжением изогнутый кусок плинтуса на время высыхания. Кстати, можно гнуть и без насечек. Но тогда напряжение будет намного больше, и может не получиться на таком радиусе и со шпоном. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
