porkyjuices
Стоит ли делать межкомнатные двери с матовым стеклом?
Хочу поставить 3 темные двери с центром из матового стекла.
Условия следующие: Все двери ведут в спальни из одного общего коридора, где есть компьютер и всегда кто-нибудь за ним сидит. Семья большая.
Есть три момента, из-за которых сомневаюсь.
1. Так как в коридоре всегда допоздна кто-нибудь находится, то не будет ли свет мешать тем, кто уже спит в других комнатах. Насколько сильно такие стекла проводят свет?
2. Хотя стекло довольно сильно матовое, все равно немного видны силуэты, если стоять вблизи, издалека оценить не было возможности. Не будет ли это все похоже на программу "За стеклом"? Видны ли силуэты, когда в комнате люди?
3. При такой структуре двери, как у нее дела со звукоизоляцией, хуже чем у полностью глухой двери?
1. Насколько сильно такие стекла проводят свет?
2. Не будет ли это все похоже на программу "За стеклом"? Видны ли силуэты, когда в комнате люди?
1. Сильно.
2. Не будет. Не видны.
3. Должна быть хуже. Но в своей квартире разницы не заметила.
1. Сильно.
Особенно волнует первый вопрос, т.к. я замечаю, что даже сейчас, имея глухие двери, если горит свет в коридоре, то видна довольно большая полоса из-под двери и это не всегда приятно ночью. А с таким большим стеклом в остальных комнатах, наверное, вообще будет светло при горящем свете в одной из них. Эх, видимо, это все-таки вариант для комнат, вход в которые находятся за поворотами и точно не для большой семьи, а максимум для квартиры, где живут два человека.
Именно. И это будет не "полоска света под дверью", а большое, равномерно освещенное стекло, довольно хорошо пропускающее свет.
В качестве примера: нашу спальню от холла отделяют (по прямой) две застекленных двери, при этом горящий в холле свет легко проникает в спальню и при определенных условиях может доставлять дискомфорт.
Иными словами: спящего человека вряд ли удастся разбудить, включив свет в соседнем помещении. Но человеку, пытающемуся заснуть, даже такой рассеянный свет будет мешать.
Другое дело, что пользоваться компьютером не обязательно при включенном свете, а свет от монитора все таки не настолько сильный, чтобы мешать остальным.
У нас из коридора три двери (две в комнаты, раздвижные, одна в санузел, распашная), все - Юнион, с матовым кремовым стеклом:
Они абсолютно не прозрачные, ни света, ни "изображения" никакого нет, т.е. свет виден только снизу и если дверь не плотно закрыта. Со звукоизоляцией тоже проблем никаких не заметила.
Ради "чистоты эксперимента" сфотографировала вид из коридора при включенном свете в ванной и слабом свете у входной двери :)
Да, симпатичные дверки. Но неужели свет не проходит? это же стекло.
Как видно на второй фотографии, не проходит. Возможно, в нашем случае там не просто двойное стекло, может там еще какая "прослойка" есть, но не просвечивает ничего.
Т.е. днем там без электричества не обойтись?
:aggressive: Эээ. В смысле, нужно ли днем включать свет в ванной, при плотно закрытой двери? Да, нужно, там темно, как если бы обычная дверь была.
Но у нас проще, обычно все двери открыты (ибо кот) :)
