Senjed Опубликовано 2 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2009 привезли кухню , на ДСП-ных плитах каркасов обнаружила открытые не заделанные торцы ,торчат опилки..чем бы закрыть их?покрасить? как-то не хочется дышать парами формальдегида и всякой бяки.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 2 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2009 привезли кухню , на ДСП-ных плитах каркасов обнаружила открытые не заделанные торцы ,торчат опилки..чем бы закрыть их?покрасить?как-то не хочется дышать парами формальдегида и всякой бяки.. Надо кромку клеить. Не парьтесь на счет формальдегидов. С заделанными торцами или без все равно нахватаетьсь ровно столько сколько судьбой отмеряно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 2 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2009 привезли кухню , на ДСП-ных плитах каркасов обнаружила открытые не заделанные торцы ,торчат опилки..чем бы закрыть их?покрасить?как-то не хочется дышать парами формальдегида и всякой бяки.. Надо кромку клеить. Не парьтесь на счет формальдегидов. С заделанными торцами или без все равно нахватаетьсь ровно столько сколько судьбой отмеряно. клеить чем ? можно отсюда по-подробнее ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 2 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2009 а как так получилось, что края без кромки???? В магазине типа ОБИ и леруа, есть кромка специальная для ДСП. так и спрашивай, может цвет нужный и поискать придется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 2 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2009 У нас в магазине ребята как-то приклеивают купленную кромку утюгом. Не знаю технологии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 2 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2009 а как так получилось, что края без кромки???? В магазине типа ОБИ и леруа, есть кромка специальная для ДСП. так и спрашивай, может цвет нужный и поискать придется. когда отовариваетесь на складе в икее ,на верхних ярусах видны нижние не обработанные кромки мебели ,при чем любой именно пленочной мебели так что это не единичный случай.. придется покупать кромку,цвет не важен, такие торцы или снизу или сзади..где не видно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 2 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2009 ааа понял, да в икее кромки нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 2 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2009 Если плиты с "голыми" кромками у вас отдельные (полки к примеру) - то лучше отнести в мастерскую и они поклеют. Если нет такой возможности - то сходите в магазинах мебели и стройматериалов и где дсп продают - есть и кромка. Нужна шириной , как толщина досок. Обычно они с клеем. Нагреваете утюг, прикладываете к кромке ленту ( или как ее назвать), затем белый лист - и так приклеиваете))) Ничего страшного, если небольшие объемы. Так и ремонтируют, когда кромка отваливается или портится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 2 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2009 Если плиты с "голыми" кромками у вас отдельные (полки к примеру) - то лучше отнести в мастерскую и они поклеют.Если нет такой возможности - то сходите в магазинах мебели и стройматериалов и где дсп продают - есть и кромка. Нужна шириной , как толщина досок. Обычно они с клеем. Нагреваете утюг, прикладываете к кромке ленту ( или как ее назвать), затем белый лист - и так приклеиваете))) Ничего страшного, если небольшие объемы. Так и ремонтируют, когда кромка отваливается или портится спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
noncredo Опубликовано 2 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2009 Если у вас неоклееные торцы внутренних полок (левый-правый) и задние грани боковин или нижние грани каких-то деталей - ЗАЧЕМ вам их обклеивать??? Это никогда не делают. Если же действительно что-то лицевое осталось недоделанным, то клейте так, как здесь и описано выше, только никакую бумагу можно не прокладывать между деталью с приложенной лентой и утюгом - говорю, как опытный оклейщик :-) Утюг раскочегаривайте до 100 град, на одном месте удерживайте до 5 сек. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
