Настик
Запотевают стеклопакеты
У родителей появилась такая вот проблема. 2 года стеклопакетам. Стали дико запотевать. На кухне доходит до того, что весь кафель прямо в водных потеках, будто это баня. При готовке пользуются вытяжкой, есть вытяжка родная на кухне. Стали цвести стены по улам (дом панельных). Всего пару лет как ремонт.
Какая может быть причина и как устранить?
Для начала попробуйте приложить листок бумаги для ксерокса к вентиляционной решетке. Он должет прилипнуть.
Это сделать совсем не сложно.
Естественная вентиляция происходит при поступлении поток воздуха,как раз причина в стеклопакете,поэтому нельзя плотно закрыть окна.
Еще если стена кухни граничит с лесничным пролетом,то стена холодная поэтому образуется конденсат.
Выход-поставить хороший радиатор и ваккумно не закрыть окна,или хотя бы чаще проветривать и включить вентилятор при готовке пищи,(кроме вытяжки надо ставить и вентилятор в вентканал
Если стали внезапно запотевать, конечно проблема в вентиляции. У нас было такое, приходилось проветривать во время влажных работ. Еще, сильней запотевает, если проблема в теплоизоляции и определнный градус на улице. У нас так с одним углом. Его переделывали уже два раза, но там все равно потеет, если не проветривать.
Насколько хороший поддув еще рекомендуют огоньком зажигалки проверять.
А если запотевать стало совсем внезапно, и тяги в вентканале нет, то вероятно соседи сверху этот вентканал сломали и поставили там холодильник. Очень частая ситуация.
Поменять стеклопакет на те, что с клапанами вентиляции, или держать окна открытыми. Вентиляция в панельнах домах расчитана так, что приток осуществляется через технологические щели в окнах, а вытяжка через ванную и кухню. Другими словами, поставив герметичный стеклопакет вы перекрыли приток -> пространство не вентилируется -> не просыхает, отсыревает -> цветет и пахнет. Возможно ещё в квартире очень пыльно, опять же виной тому отсутствие вентиляции.
Опять эти странные "советы" по вентиляции.
Миф 1 Приоткрывать окна . Вы хотите простудиться или испытать на прочность свои лимфоузлы ? Причем щелевое проветривание ничего не дает. Не те объемы. Надо открывать все окна нараспашку и выходить из квартиры. Как раньше и делали.
Ми 2 Стена холодная , значит будет конденсат. А дома что идиоты проектировали ? У человека влажность выше нормы и ее надо удалять , а не спасать стену.
Миф 3 Надо увеличивать мощность радиаторов. Вообще-то радиаторы высушивают сильно воздух. Сухой воздух прекрасная среда для вирусных заболеваний. Не говоря о последствиях для слизистой.
Миф 4 Утеплять швы. Нельзя. Это нарушения конструктива дома. Швы должны быть открыты
Миф 5 Утепление изнутри. При незащищенном бетоне это приведет к смещению точки росы внутрь. Т.е. бетон будет промерзать , накапливать влагу , снижая теплопроводность, разрушаться .
Миф 6 Ставить вентилятор на венканал. Такие каналы проектно не расчитаны на принудительную вентиляцию. Если бы советчики умели считать , то легко бы убедились в проходной способности панельных венканалов. Ставьте хоть какой вентилятор. Он лишь будет шуметь и работать в расход . Канал не пропустить больше того на что он расчитан.
Миф 7 Клапаны и щели в окнах. Даже близко не обеспечивают нужный воздухообмен. Выхолаживают помещение.
Трезвый подход. Причины - перекрыли нормативы приточной и вытяжной вентиляции установив стальную дверь, стеклопакеты и мощную вытяжку.
При таких условиях естественная вентиляция невозможна, значит надо делать принудительную и подключать ее в канал на улицу. Притом веннтилятор бедет работать циклами в зависимости от влажности быстро прогоняя нужные объемы (без сквозняков и холодного воздуха). Это кстати рекомендации НИИ Мосстроя, которые реализуются при модифицировании панелей старой застройки.
По поводу "Мифа 7" обоснуйте пожалуйста.... :unknw:
