Танча
Зеркало на стене над ванной
Хочется на стене над ванной повесить зеркало. Масочки наложить, мужу, оказывается бриться удобнее, когда можно душем воспользоваться сразу :) Желательно именно цельное зеркало а не из отдельных плиточек. Достаточно ли для этого влагостойкого или нужно что-то особенное с учетом что водой поливать его будут? Предполагается это вклеить в стену и вокруг обложить плиткой или мозаикой. Или лучше на шурупы?
К сожалению, лично не могу поехать выбрать. Ремонт вообще организую по инету из другой страны. Может, кто-нибудь подскажет из набора цветов, предлагаемых в мастерских зеркал серебро, бронза, серый, зеленый, голубой, розовый. Что это означает? Оттенок не сказывается на качестве отражения?
Ванная предполагается светлых оттенков голубая-желтая.
Есть ли технологии обработки или покрытия таких зеркал, чтобы не запотевали? Городить мат теплого пола на стену под зеркало не хочется.
У меня зеркало в душе на стене, очень вас в этом поддерживаю, заказывали здесь http://www.zerkala.ru/articles/2007/01/10/...2846e2363397c32 , сказали, что если правильно установим, то ничего с ним не станет ,сейчас делают зеркала на серебряной амальгаме с несколькими слоями защитного лака, что повышает их влагостойкость, зеркальное же стекло, обработанное по современным технологиям, устойчиво к агрессивным средам. При монтаже надо поверхность стены покрасить масленной краской, эта краска создаёт нейтральную поверхность к амальгаме зеркала. Чтобы не запотевали надо делать подогрев зеркала (вмонтированный под зеркало)
Кстати мыть его занимает времени меньше пяти минут и не каждый день, а удобства ощущаешь каждый день минимум по два раза (зубы чистить, лицо мыть и т.д.)
У нас зеркало обычное (серебро), с оттенком наверно не надо в ванну, при процедурах лучше видеть естественный цвет кожи.
Дафна,слазила в другую тему и полюбовалась снова вашей ванной и душевой (приятное зрелище). Зеркало раньше я как то просмотрела.
У Вас оно легкодоступное для мытья и не очень большое.
А вот как можно вымыть зеркальную стену за ванной. Это ж как раскорячиться надо)))
Люблю большие зеркала в ванной, но не вместе попадания воды.
Чтобы при принятии душа что-то было видно в зеркало - подогрев обязателен, УЗО соответственно
Различные средства от запотевания - от лукавого.
Кошка мур, Танча же не писала, что хочет полностью зеркальную стену, а только зеркало.
Про подогрев, мы не стали этим заморачиваться, просто когда начинаю принимать душ сразу протираю его гелем для душа, можно мылом (получается такая мыльная плёнка, обзору не мешает) и не смываю до конца, тода оно не запотевает и заодно моется и всё видно. Мы и на старой кв. в боксе (он у нас с ванной) так же делали и никакого подогрева не надо.
Зеркало можно вклеить или повесить на шурупы. Если стена достаточно ровная то зеркало лучше приклеить, так будет надежнее. Приклеивать нужно на силикон и двустороннюю самоклеящуюся ленту. Лента нужна для того, чтобы держать зеркало пока не полимеризуется силикон. Накладывать силикон и покреплять самоклейку нужно вертикальными линиями, так, чтобы негде было скапливаться воде попавшей за зеркало. Силикон нужно брать совместимый с зеркалом, на тюбике с силиконом об этом должно быть написано.
Если будете вешать зеркало на шурупы то на обратную сторону зеркала нужно обязательно наклеить защитную пленку. В этом случае разбитое зеркало не упадет вам на ноги.
Существуют специальные подогревные маты для зеркал, но я видел их только в оптовой продаже. Подогревной мат включается от датчика давления в шланге душа, и, как я подозреваю, требует профессиональной установки. Я посоветовал бы устанавливать подогрев только в том случае, если вы плантруете делать зеркало с обрамлением и подсветкой.
Клей для зеркал специальный, чтобы не повредил амальгаму. Продаётся в стекольной мастерской, где заказывается зеркало.
Всем огромное спасибо за дельные советы. Зеркало хотим пока что небольшое где-то 85 в ширину (ванна в этой части 90 см). Высоты в принципе хватило бы 40 см, но у нас с мужем разница в росте 20, так что придется делать 60 см.
Смущает что по этой же стене рядом с ванной раковина, над ней тоже зеркало. Разделено это фиксированной жесткой шторкой, так что, наверное, верхний край зеркал надо выводить в один уровень. Шторка все же относительно прозрачная.
Вариант с намыливанием попробую:) Мыть в общем-то немного, хотя, конечно, забот прибавится.
Мастер предложил для бритья вообще приклеить поверх на плитку небольшое косметическое увеличивающее зеркало. Но в этом случае нам нужно только само полотнище. Попробую поискать. В принципе для него можно заранее из плитки выложить рамочку.
Да, аргумент был еще такой, что если дети случайно умудрятся разбить, то не будет мороки по замене. В сравнении с первоначальным вариантом по вклейке. Ну и мыть меньше :)
Над раковиной зеркало все же планирую вклеить. Так что все советы сохранила. Еще бы нафантазированную плитку найти :)
Дафна, а можно в личку пароль от альбома где ваша ванная?
У меня в ванной комнате зеркало 1,0х1,80 на всю стену почти в длину, оно и над раовиной и над коротой частью ванной получается. Заазывали в стекольной мастерской специальное влагостойое полотно, вклиеивали в плитку и обрамляли декоративным бордюром из той же коллекции, как бы в раме. Получилось очень красиво и заметно увеличивает пространство маленькой ванной комнаты. Долго думали, делать ли подогрев, в результате отказались. По поводу ухода, мне кажется как раз за зеркалом в отличие от многих других поверхностей, ухаживать очень легко, буквально один вхмах аим-нибудь мистером мусулом и все, это не то что керамическую варку драить :drinks:
