Гость Опубликовано 3 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2003 подскажите плиз программу для 3D моделирования интерьеров (кроме 3DS MAX и AutoCad подобных - в том смысле чтоб не приходилось самому рисовать стандартные объекты) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Uta Опубликовано 4 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2003 FloorPlan 3D. Есть библиотека, которую можно пополнять с сайта Медиа-Хауз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sova Опубликовано 5 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2003 cсылка посмотрите здесь. эту тему уже обсуждали :( SOVA Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2003 ув. sova ссылка к сожалению не работает :( нельзя ли повторить (либо ссылку либо выводы) ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DS Опубликовано 9 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2003 попробуй "ARCON 4.02" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sova Опубликовано 10 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2003 ДА чего то не пашет Попробуйте АРХИКАД или СОЛИДВОРКС SOVA Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sova Опубликовано 10 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2003 здесь- cсылка SOVA Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jurii Опубликовано 11 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2003 Попробуй 3D-studio,довольно простая,но в принципе,интересная программа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тата Опубликовано 14 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2003 :(А мне вот очень стыдно, но я совсем не поняла, как работать в Дизайн-студии 3Д /дизайн мебели и интерьеров/. Как пользоваться инструментами? Справки в программе на такую тему нет, возможно, надо преобрести полную версию? С уважением, Тата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rada Опубликовано 23 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2003 Это программа специально для создания архитектурных объектов и интерьеров, конечно, тоже. Она, как всем известный 3DStudioMax, их одна компания делала, но там есть типы объектов AEC Extended и Stairs, они-то и нужны, чтобы "не приходилось самому рисовать стандартные объекты" :-). На мой взгляд очень удобная программа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
