А вот как еще можно гипсокартон к стене крепить
Есть гладкая ровная стена, как ее можно обшить ГК если не на профили и не на саморезы к стене? Может какие клеи есть?
Зачем портить гладкую ровную стену гипсокартоном. Много лишних денег? :(
С огромным уважением, Наиля
Дык дело в том, что она ровная в смысле вертикальная, но там есть швы, а главное она не прочная, точнее не твердая - ее, например, можно поколупать ногтем вот я и хочу сделать ее основой, а наружный слой сделать из гипсокартона гладким и твердым
Если у вас стена непрочная то не стоит и клеить (вообще можно на финишную шпаклевку прилепить) может отпасть потом, да геморойно это все. Лучше на профиля. Если стена ровная (в чем я сомневаюсь если у вас там швы), то потеряете всего 3-3,5 см. Плюс туда можно запхнуть звукоизоляцию от соседей. Но, конечно, это дороже.
У друзей тоже стены сыпались, они их пропитали таким грунтом, зашпаклевали, покрасили. Выглядит супер! :-)
А каким грунтом ?И попутный вопрос,как оптимально подготовить стены под обои ,и под покраску :какие этапы ,какая шпаклевка ,грунтовка и т.д ,помогите пожалуйста ,поделитесь опытом :( :( :(
Что касается приклеивания, то на фин. шпакл. клеить дороговато, да и необходимо добавлять гипс и ПВА(чтобы хватало быстрее и держалось крепче). Для этого существует специальная смесь PERFIX(KNAUF). А на профилях расстояние от стены будет min.5см(сам профиль - 28мм +ГКЛ 12мм+какое-то расстояние на выравнивание min.1см). А что касается подготовки стен(для KiTs), то в двух словах и не скажешь, но коротко: грунтовка "оптимист"(глубокого проникновения-зелёная этикетка). Но предворительно счистить всё, что сдирается!!! Шпаклёвка "фугенфюллер"(KNAUF)для выравнивания(если стены готовятся под покраску, то предворительно на грунтованную стену наклеить армирующую сетку "Строби"-ралон1,06х25м),затем финишная шпаклёвка(н-р Maxi, bostik, shitrock). Каждый слой шпаклёвки желательно зачищать затирочной сеткой - наждачкой( чем ближе к финишу, тем выше номер сетки). Ну и ещё есть много нюансов, о которых и не сразу вспомнишь, н-р выравнивание больших перепадов и углов штукатуркой и т.д. Желаю удичи! ВО написал.
Не мудрите.Всеочень просто. Сажайте на плиточный клей ,предварительно пошкаблив стену ,чобы боозды остались.
Я бы не советовал делать так, как предлагает sherpa, потому, что плиточный клей содержит цемент и, во-первых, долго сохнет(представте сколько нужно держать лист неподвижным), а, во-вторых в клеи много воды, которая будет долго(что недопустимо) находиться в контакте с ГКЛ. Пожалуйста, соблюдайте технологию!!! Ведь не дураки же всё это пишут на мешках со смесями!
