alegator
Плинтус для Кабеля
Нужен плинтус в осносвном именно для кабеля...2 сетевых провода 220в,две витых пары,телевизионный и ещё по мелочи...в общем проводов 8..
Найти я думаю не проблема,а вот как его крепить к стене? сверлить как можно меньще желательно...а лучше вообще не сверлить..
а вы уверены что вам именно плинтус нужен? проводов довольно много... может вам просто короб для эл.проводки подходящего размера пробросить. если сверлить нельзя купите двусторонний скотч (в автомагазинах) и прилепите на него.
ну да плинтус - есть же плинтуса сразу с кабель каналом, есть даже с двумя, закрепил на жидкие гвозди...
само держится :D в крайнем случае можно вначале плинтусок прибить а потом этот кабель туда засунуть.
На жидких гвоздях держаться будет отлично, не оторвете. На него, тем более, никакой нагрузки не идет. Только учтите, что плинтус нужно лепить и к полу и к стене, либо только к стене, если на нем есть достаточно большая поверхность, соприкосающаяся со стеной, иначе оторвете плинтус очень быстро. Сложность в том, что не перемазать все вокруг очень сложно. По моему мнению проще присверлить. Его, в таком случае, и открутить проще будет.
Попробуйте использовать кухонный плинтус, вроде такого http://ssd.su/complect/show_katalog.php?s=25
Подбирите только профиль под ваши кабели.
Тяжеловато крепить к несущей стене. Муж везде, кроме комнаты клал плинтус с кабель-каналом - туда ушли провода от 3-х локалок, внутренней сети, телефонный и ТВ. Единственное, что может вылететь - это соединительный элемент между двумя секциями плинтуса. И то, если плохо закрепить. У нас единственная проблема была - подобрать подходящий цвет.
