uvanelli Опубликовано 19 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2009 Кручу-верчу, что лучше не пойму: 1) широкое или узкое зеркало и 2) светильник сбоку (актуально только для варианта с узким зеркалом) или сверху. И вообще, какой светильник:) Картинки кривые, но общая идея, надеюсь, понятна:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 19 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2009 При всей любви к большим зеркалам, думаю, здель больше подойдет узкое вертикальное :) Последний вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 19 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2009 При всей любви к большим зеркалам, думаю, здель больше подойдет узкое вертикальное :) Последний вариант +1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natali846 Опубликовано 19 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2009 да, вертикальное гораздо лучше вписывается + светильник из второй картинки расположить сверху посередине (мне так кажется) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Пока я советовалась с вами, оказалось, что провод под светильник уже выведен НАД зеркалом. А посему возникла очередная дилемма: повесить светильник над зеркалом, куда выведен провод или все же сделать его сбоку (уж очень нравится вариант как на картинке ниже), но ВПРИТЫК к зеркалу?? Потому что если не впритык, то будет виден провод, идущий из под зеркала к основанию светильника. Кстати, по вашим советам, остановились на варианте с узким зеркалом :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Мне кажется светильник хорошо смотрелся бы рядом с зеркалом, если бы располагался посередине между полосой декора и зеркалом, или углом и зеркалом, или над кнопкой унитаза, последний вариант, наверное, самый удачный, на мой непрофессиональный взгляд. Если притереть к зеркалу, будет ни то, ни сё. ИМХО. А над зеркалом не сильно высоко будет, или высота зеркала еще выбирается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Мне кажется светильник хорошо смотрелся бы рядом с зеркалом, если бы располагался посередине между полосой декора и зеркалом, или углом и зеркалом, или над кнопкой унитаза, последний вариант, наверное, самый удачный, на мой непрофессиональный взгляд. Если притереть к зеркалу, будет ни то, ни сё. ИМХО. А над зеркалом не сильно высоко будет, или высота зеркала еще выбирается? Хм, необходимость симметрии вообще не приходила в голову... Если лампа будет где-то посередине, она же не будет светить на само зеркало. Зеркало уже куплено, 96 см, но мы высокие, как раз подбирали такое. Часто же подсветку делают над самим зеркалом - для бритья и т.п. процедур, так что с высотой проблем не будет. Чем меня смущает лампа над зеркалом - те, что я видела в продаже, какие-то неуютные, лампа ради света исключительно: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 А мне как-то даже понравилась такая как Вы изобразили на ширину зеркала. К квадратности умывальника, прямоугольности зеркала, подошла бы такая же геометрическая лампа. Какой-то светильник другой как инородное тело выглядел бы, ИМХО. А про выбор светильников для ванных Вы правы выбор - никакой, особенно, если применять только разрешенные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Светильников надо два, слева и справа, чтобы не падала тень. Можно сверху, как на рис. 2. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Светильников надо два, слева и справа, чтобы не падала тень. Можно сверху, как на рис. 2. Справа кабинка. Видимо, боковой светильник отпадает по всем параметрам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
