РемонтОднушка Опубликовано 24 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 А Вам удобно пользоваться унитазом? Просто он вроде как зажат между техкоробом и ванной.... А стиралка открывается на 90 градусов, унитаз не задевает? Извините за кучу вопросов: рассматривала для себя такой же вариант перепланировки ванны, но отказалась, т.к. показалось, что мало места для тубзика и стиралки. Поэтому интересуюсь как все это в эксплуатации вопросы мы себе те же задавали - это нормально)) 1) унитаз отстоит от стены на 25см, глубина короба 47 (минимум,что было возможно) хотели ближе к стене унитаз, но в нашем случае из-за канализационной разводки и гофры не получилось (вообще, теоретически возможно). Получается, что сиденье унитаза не между коробом и ванной, а как раз между стиралкой и ванной (кстати, самая маленькая из возможных - 150*70)). 2) стиралка открывается прямо впритык к опущенной крышке унитаза, но на 180 градусов все-таки проходит, но мы тщательно это вымеряли (если крышку поднять, то еще 1,5 см запас остается)) 3) исходные размеры санузла пришлось увеличить в ширину на 8-10см, т.к. ванна была до этого 150*60, теперь таких не делают)). Короб и стены переделывали уже сами из гипсокартона, поэтому размеры короба сократили до минимума. 5) из реального неудобства только маленькое расстояние между унитазом и ванной (справа сбоку), подойти вплотную к смесителю, практически, нельзя, но из-за небольших размеров ванной наклоняться к нему не составляет особого труда (здесь как раз и принципиально расстояние от задней стенки до бочка унитаза). Но главное - это не бояться экспериментировать в своих желаниях!))) это то, что было до... у меня такая же проблема с унитазом!! Тоже перенос. Скажите, что означает "теоретически возможно приблизить унитаз к стене". В разделе материалы и конструкции мне предложили алмазной пилой вырезать кусок в фаянсовом унитазе, в отверстие убрать гофру и канализационную трубу. Как представлю - вздрогну:( Рабочие предлагают вырезать кусок стены между с/у и кухней, убирать гофру туда. На кухне визуально не должно мешать - там будет шкафчик с мойкой, но теперь боюсь неудобств с канализацией в кухне :huh: По поводу проведения гофры от унитаза через кухню - посмотрите тему Анастасии "милости прошу в гости" (вроде так называлась), у нее как раз реализована такая технология. Описание и фото есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 [quote name='justice' date='24.2.2009, 22:38' post='427207' у меня такая же проблема с унитазом!! Тоже перенос. Скажите, что означает "теоретически возможно приблизить унитаз к стене". В разделе материалы и конструкции мне предложили алмазной пилой вырезать кусок в фаянсовом унитазе, в отверстие убрать гофру и канализационную трубу. Как представлю - вздрогну:( Рабочие предлагают вырезать кусок стены между с/у и кухней, убирать гофру туда. На кухне визуально не должно мешать - там будет шкафчик с мойкой, но теперь боюсь неудобств с канализацией в кухне :huh: У Вас унитаз другой конструкции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
justice Опубликовано 24 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 У Вас унитаз другой конструкции. я знаю! вы лично себе представляете, КАК его резать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuliad Опубликовано 24 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 у меня такая же проблема с унитазом!! Тоже перенос. Скажите, что означает "теоретически возможно приблизить унитаз к стене". В разделе материалы и конструкции мне предложили алмазной пилой вырезать кусок в фаянсовом унитазе, в отверстие убрать гофру и канализационную трубу. Как представлю - вздрогну:( Рабочие предлагают вырезать кусок стены между с/у и кухней, убирать гофру туда. На кухне визуально не должно мешать - там будет шкафчик с мойкой, но теперь боюсь неудобств с канализацией в кухне :huh: теоретически - потому как у подруги стоит этот самый унитаз в 15см от стены, но как делали - история уже умалчивает. нам немного поддолбили стену в самом низу, чтобы слегка утопить канализ трубу в стену. а еще там был вопрос в повороте унитазной трубы (кольцо там какое-то) на стояке, которая не повернулась, т.к. приржавела на века, поэтому на нее поставили крестовину из-за чего и увеличивалось необходимое на канализацию пространство. сорри, за примитив в описании - не сантехник я, но вдруг поможет)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лотос Опубликовано 24 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Что было и что стало: Здорово!! На такой маленькой площади и все поместилось!!И такая приятная плитка! Молодцы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 24 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 экран - салатовыйстолешница - на ваш вкус, можно на контрасте белым, можно в цвет стены. Что под столешницей? Под столешницей слева машинка стиральная, потом раковина, спарава корзина для белья. Думаем салатовуют делать как и экран... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 24 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 готовую не нашли под такие маленькие размеры и раковину, пришлось делать на заказ - после кучи потраченных нервных клеток, результат не перестает радовать)) Мне очень ваша ванная понравилась, просто очень! Такая малышка и всё так разместили, молодцы! И плитка очень симпатичная и раскладка правильная (раздвинула стены) и цвет приятный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuliad Опубликовано 25 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 форумчане, еще раз всем большое спасибо за отзывы и в свое время за помощь в созидании этого Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
анири Опубликовано 25 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 http://www.chsalon.ru/catalog/210/У меня такая плитка в ванной. Ремонт еще не закончен, зеркала нет. Но цвет очень приятный, жизнерадостный, теплый. Про цвет лица в зеркале вообще не думала как то, покупая плитку. Я на нее на днях смотрела) Особенно декоры понравились) Можете фото показать? На след неделе сфоткаю. Там пока грязненько, да и раковины-смесителей нет. Хочется во всей красе представить объект. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 А из чего вам делали столешницу? Не прогибается она? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
